Hekri Startet 5.Juni.2024 Link til dette innlegget Startet 5.Juni.2024 Dekket burde vært lagt nytt. Vi prøver med midlertidig redningsaksjon. Teaken er utslitt, og har delvis blitt slipt ned på tvers av veden. Noen av de eksisterende natene (natemassen) har gått i oppløsning, har løsnet, er rett og slett bare filler. Bare kliss. Skulle ha natet hele dekket, men noen nater var myke, tette, ikke klissete, og hele. Av ren latskap lot vi disse være i fred. Sjef er pirkete, og tok seg seg av pirke-detaljene. Fordi teaken er helt nedslitt og nedslipt, er natesporene veldig lave. Slik sett er nok denne jobben bare bortkastet, men en øvelse i nating på amatør-nivå. Men vi bruker en skrutrekker og skaper dypere spor, for å ha et håp om at natemassen skal sitte. Og så har vi teipet på hver side før vi primer. Og nater. Råd - Tips - Kommentarer - Beinhard kritikk ???? Kjør på....! Fortsettelse følger........ Mange av dere hadde gjort kort prosess, og bladd opp 40 båtpenger. Vi tar det om et år eller to. Kanskje. Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Bitteliten Svart 5.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2024 Dette ser ut som teakfiner og da er det ikke så mye annet å gjøre. Jeg hadde funnet ut hvor tykk teaken er - så hadde jeg vurdert å frese sporene litt dypere om det er mulig. Primer i sporene før natemasse kan være en god ide. Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 5.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2024 Håper det kommer mer bilder fra sluttprodukt, da jeg er på trappene med noe slikt selv. Lykke til med prosjektet Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
Jens_P Svart 5.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2024 Hekri skrev for 6 timer siden: Og så har vi teipet på hver side før vi primer. Og nater. Husk å fjerne tapen før natemassen har herdet! Bitter erfaring er at det er krevende å fjerne tape etter at det har herdet! Uten maskering går også, men da blir det mer renskjæring og sliping. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Hekri Svart 5.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2024 Det er teakfiner @Bitteliten, og den er 9 mm. Original fra England i -98. Skal vel ikke klage da, etter 25 vedlikehold-slappe år og 4-5 ditto eiere. Sannsynligvis de første 15 åra i Nice med beinhard sol. Jeg vurderte å frese dypere, men enkelte steder er det veldig grunt, og av frykt for å "gå på grunn" droppa jeg det. Dette er jo egentlig bare en kjapp "sminking" for å slippe å se på all elendigheten som før eller siden må skiftes ut med nytt. Da har vi samme bitre erfaring @Jens_P. Jeg bruker Simson primer og natemasse. Danner "skinn" veldig raskt, raskere enn de 25 minuttene som er oppgitt i databladet. Et forferdelig klin, men vi fikk av tapen uten de helt store katastrofer. Dro ut massen med 50mm stålsparkel holdt i ca 30-45 graders vinkel. Skipperen røde negler ble noe svarte etter at all tapen ble fjernet. Uten frykt for å bruke white-spirit ble lankene fri for både svart og noe rød farge. Nå venter vi på 24-48 timer herding.... Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Hekri Svart 6.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 Et par steder hadde jeg noen uhell. La i litt for lite masse, eller kom borti når vi dro av tapen. Valgte å ikke begynne å tørke vekk av frykt for å kline natemasse utover. Dagen etter fant vi frem barberblad, og skar forsiktig av overskytende masse. Riktig "angrepsvinkel" på bladet, og med tykk hud på fingrene, fikk vi skåret av fine tynne remser. Det ble faktisk ikke så verst. Kan pusse over med fint papir etter ytterligere herding. Og seinere i dag skal vi ta luka. Der er det enkelte steder veldig lave natespor, kanskje så lite som et par millimeter. Kunne ha frese ned litt, men nødreparasjon er nødrep. Spennende å se om massen sitter, og om priminga virker som det "limet" det reklameres med. Fortsettes senere i kveld......... Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Mr. Hilde Svart 6.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 Hekri skrev for 18 timer siden: Dro ut massen med 50mm stålsparkel holdt i ca 30-45 graders vinkel. Har gjort samme jobben selv noen ganger. Men erfarte at gamle kredittkort fungerte vel så bra som en stålsparkel. Gjennbruk er jo også inn for tiden Ellers takk for en god beskrivelse. La du også natetape i bunnen av natene? Det sies at det kan være en fordel for å utnytte de elastiske egenskapene i natematerialet. Sitér dette innlegget Link to post
Hekri Svart 6.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 Mr. Hilde skrev for 2 timer siden: gamle kredittkort fungerte vel så bra Smart! Mr. Hilde skrev for 2 timer siden: La du også natetape i bunnen av natene? Nei. Men brukte godt med primer. Ferdig med luka nå. En kjempeblemme, men den tror jeg ble reddet. Manglet 10 cm på en lengde når patronen var tom. Måtte bort og kjøpe ny. La på tykt. Skjærer i morra oppå maskeringstape. Litt skeptisk til heft og helhet..... Ellers må jeg bare plukke opp hele lengden og ta denne på ny. Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Trawler 42 Svart 6.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 Flott arbeid Da virker det ikke så avskrekkende å gi et forsøk på min egen skute. Takk for bilder. God sommer ! Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
NilsPils Svart 6.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 Jeg har hatt god nytte av en slik natkniv for å fjerne gammel natmasse. Det gikk langt mer skånsomt enn jeg hadde fryktet. https://www.ahlsell.no/products/verktoy/skjarende-verktoy/sagblad/tilbehor-til-multikuttere/622781/ Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Chilli Solbris Svart 6.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 NilsPils skrev 10 minutter siden: Jeg har hatt god nytte av en slik natkniv for å fjerne gammel natmasse. Det gikk langt mer skånsomt enn jeg hadde fryktet. https://www.ahlsell.no/products/verktoy/skjarende-verktoy/sagblad/tilbehor-til-multikuttere/622781/ Den natekniven er veldig god! Men man skal være ytterst forsiktig og stø på hånda med Feinmaskinen for at den ikke skal skjære ut! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 6.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 Godt jobba @Hekri! Godt at rederinnen er med og styrer kvalitetskravet!?? Det er en skikkelig klinejobb det der. Men det blir fint!?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Hekri Svart 6.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 Chilli Solbris skrev 2 minutter siden: Men det blir fint! Hvis båten het Chilli Solbris hadde vi lagt myyye mer jobb i dette. Vi tar dette som trening før vi reiser over fjorden......... Når har du fri neste periode? Nå er vel du snart ferdig med glassarbeidene ved dollbordet? DET blir fint! Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
NilsPils Svart 6.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 Det ser veldig bra ut. Bra jobba . . Teakfiner er egentlig noe dritt. Regner med at neste trinn blir massive teakstaver. Dette minner meg om at jeg også har en liten jobb igjen på fordekket. Men akurat nå kan jeg unnskylde meg med at jeg må ha bedre værutsikter . . . Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Hekri Svart 6.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 Helt enig @NilsPils, teakfiner burde ikke vært oppfunnet. Hele "plata" er 9 mm, anslår teak-skiktet til maks en mm. Vil neppe legge ekte staver på denne. Da knuser jeg heller sparegrisen og reiser ned til Tvedestrand. Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Chilli Solbris Svart 6.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 Hekri skrev 53 minutter siden: Hvis båten het Chilli Solbris hadde vi lagt myyye mer jobb i dette. Vi tar dette som trening før vi reiser over fjorden......... Når har du fri neste periode? Nå er vel du snart ferdig med glassarbeidene ved dollbordet? DET blir fint! Glassarbeidene langs dollbord er ferdig!? Om det blir fint er jeg usikker på! Menntett blir det!?? Neste friperiode er dessverre et stykke unna 21.-23. juni???? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Hekri Svart 6.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 Da får vi prøve å kjøpe oss en bolig @Chilli Solbris, så vi kan bruke tida på annet enn å gå på visninger. Jeg fikk ihvertfall justert "tabben" jeg gjorde. Skar av naten nå etter bare 7-8 timer. Ble ikke helt bra, men ikke helt håpløst heller. Det jeg er usikker på nå, er hva jeg skal behandle denne teak-fineren med for at slitasje og skader ikke skal synes/virke så veldig fremtredende. Teipen skal vekk, og nater skal skjæres og pusses litt. Men vil teak-olje jevne ut teak og finer? Eller hva foreslår dere? Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Chilli Solbris Svart 6.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 Olje vil gi fargeforskjell på teaken og finer. Men på den annen side så er ikke tak ensfarget heller. Men bortsett fra det ville jeg ikke oljet i det hele tatt. Olje er ikke bra for teaken. Et strøk med Boracol 10 og grønnsåpevask. Da har teaken det helt fint. Så skyller du teaken med sjøvann gjennom sesongen. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Hekri Svart 6.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 Du har jo sett dekket @Chilli Solbris, faktum er at det er som @NilsPils sier, teak-finer. Og teak-skiktet som er maks 1 mm tynt, mangler mange steder fordi den er nedslitt og mishandlet og har løsnet. Motsatte steder er det bare toppen av ei nedslitt kryssfiner-plate. Maling hadde vært best, men det blir litt for spesielt. Tror det blir best med noe olje eller beis som er transparent. Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Chilli Solbris Svart 6.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 Hekri skrev 6 minutter siden: Du har jo sett dekket @Chilli Solbris, faktum er at det er som @NilsPils sier, teak-finer. Og teak-skiktet som er maks 1 mm tynt, mangler mange steder fordi den er nedslitt og mishandlet og har løsnet. Motsatte steder er det bare toppen av ei nedslitt kryssfiner-plate. Maling hadde vært best, men det blir litt for spesielt. Tror det blir best med noe olje eller beis som er transparent. Tror jeg har noe på lageret som du kan bruke. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Hekri Svart 6.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 Fyrstikker? Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Hekri Svart 6.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 Her ser du tydelig alle lyse felt der jeg har tatt vekk teipen, der det er null teak. Bare finer. Ikke særlig vakkert. Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Chilli Solbris Svart 7.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2024 Har teaksealer?? Fyrstikker hjelper ikke så mye egentlig!?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Hekri Svart 7.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2024 Da prøver vi Teak-sealer! Betingelsen er at den ikke løser opp natemassen og gjør den klissete!!! Vi reiser til Lillestrøm i kveld. Kan hente hos deg hvis du setter ut. Blir nok hjemme til været blir stabilt bra lenge. Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Grufolf Svart 7.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2024 Jeg har brukt kina-tre olje på treverket i båten min og på inngangsdøren i huset. Synes det gir en fin glød, holder vannet vekk og lett å koste på et strøk til ved behov. Kjøpte min på Biltema. Sitér dette innlegget Link to post
