Hvilken olje til Quick baupropell?
kosl
Hei
Etter 20 år har nivået i olje beholderen til baug propellen nådd min-merket.
Trenger tips på type olje, etter å ha søkt litt rundt ser det ut som at det ofte benyttes olje av ISO VG-15
I innlandet er det langt mellom båt butikkene, men ser det er en type på Biltema som kanskje kan benyttes?
https://www.biltema.no/bilpleie/motorolje/hydraulikkoljer/vg15/hydraulikkolje-vg-15-1-liter-2000052194
Takker for tips :-)
  • 2 måneder senere...
Du skal ha en girolje med EP-tilsetning. SP 150 tilsvarer SAE 80 til 90 i viskositet sånn ca.
Du kan for eksempel bruke denne:
https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/motorpleie/motorolje/girolje-sae-90-500-ml-2000060476
Et tips: Det er ingen sirkulasjon av olje i slike baugpropeller, slik at det er samme oljen som står i girhuset hele tiden. Hver gang båten er på land drenerer du en skvett olje fra girhuset og etterfyller tilsvarende mengde ny olje i beholderen. Da får du frisk olje inn i girhuset og unngår å kjøre på den samme oljen år etter år.
Brigg skrev for 6 timer siden:
Takk for svar og tips vedr. å tappe ut :-) Da ble det straks enklere å skaffe olje for etterfylling.
