Vurderer båt med Evinrude 200HO
rje
Jeg er relativ fersk når det kommer til påhengsmotorer. Har stortsett hatt snekker, og hekkagregat
Vurderer en båt med evinrude 200ho
Er det noe å vurdere eller må en være forsiktige med disse motorene med tanke på at de har lagt ned produksjonen.
Er det mye mer støy siden det er totakt?
Må en "hele tiden" fylle olje til bensinen.?
Er det ellers kjente problemer med disse?
rje skrev 38 minutter siden:
Usikker på om det er g1 eller g2? Det står lite informasjon i annonsen
Årsmodell 2019
Ca 220 timer.
Det er g2, da hadde jeg holdt meg unna. Det har vært mye trøbbel med de og dyre deler. Styrekransen for eks koster over 50k og er kjent for å streike, så er det mange som har skjært seg siden de ikke tåler 95e10 bensina, de tærer innvendigt og kødder med dysespissene, så går motorene for magert
Eika skrev 12 minutter siden:
Tusen takk for informativt svar.
Synd nordkap ble levert med disse motorene,
Da leter jeg videre.?
rje skrev 16 minutter siden:
Ja tenkte på den muligheten, men regner ikke med den er lett å selge.
Burde hatt en 250 yamaha eller Suzuki..
Selge etec, har aldri vært ett problem :) mange som er glad i evinrude, selv har jeg lagt min elsk til 3.3/3.4L etec g1 (200ho-300)
Men til mye kosekjøring og lav turtall, hadde jeg tatt en 4takter anyday. Men siden jeg liker høyt turtall så man får blåst motoren skikkelig rein så er det 2takt som gjelder
Eika skrev 1 time siden:
Du har ett godt poeng der, blir endel kjøring på laver turtall. Komme meg opp i plan og ligge der..
Sikkert kjekt å dra på av og til ?
Ser det er endel nyere Nordkapp med mercury motorer til salgs på finn.
Jeg får leite videre.
rje skrev for 2 timer siden:
Årsmodell 2019
Eika skrev for 1 time siden:
Det er g2,
Vet du når G2 ble lansert? Og ble G1 avviklet med en gang, eller ble de produsert samtidig en periode?
Legger forøvrig til enda en svakhet med G2 og det er styringen. Får man lekkasje på den integrerte hydrauliske styringen må man bytte en hel komponent til ca 80 lapper. Det vanvittige er da at man kunne byttet en spesiell tetning og berget motoren, men den tetningen er ikke å få kjøpt :crazy:
Komodo skrev 19 minutter siden:
Den store g2 v6'n kom vel i 15 eller 16
Trudde styrekransen kosta 50 jeg, men det er vel litt forskjeller her og der, samt effektivitet i timene som blir brukt, om man har gjort det mange ganger eller om man må finne ut hvordan man gjør det
Eika skrev 13 minutter siden:
Og da ble G1 faset ut samtidig?
Mulig, men jeg hørte altså 80 for denne delen (uten arbeid) nå i vinter. Sammenhengen var at den hadde blitt plukket av en båt (med mange friske farger, og mange forskjellige førere) av denne grunn og erstattet med en ny. Den gamle ble solgt for en slikk og ingenting som delemotor. Ny Suzuki ble montert på hekken.
Komodo skrev for 5 timer siden:
Takk for innspill. Styringen er nettopp skiftet, noe som kan tyde på det problemet du nevner. Ettersom jeg har lite erfaring med motorer generelt og må bruke verksted på vedlikehold og service, vil jeg gå for noe som er mer kurant med bedre lokal service.
Mort1 skrev for 7 timer siden:
Har du mulighet til å utdype dette litt? med f.eks båtmodeller og årsmodeller, slik at flere kan lære av dine erfaringer...
Kjøpte ny 75 Br cross i 18. Hadde vel 10-12 reklamasjoner hvor det viktigste var lekkasje bensintank( tankmåler plasttank)
og for dårlig priming ved bruk av International trilux bunnstoff. Bearbeidet cu i dette som stiller strenge krav til priming.
Det var som mye annet bare drit og båten fikk omfattende tæringskader på 1 år.
Ble omlevering og ny 19 mod.
Ellers på 18 mod, levert med defekt vindusvisker, 12V kontakter virket ikke, dårlig passform kalesje, hvor forøvrig vannet rant inn rundt vindskjerm og i luken foran. Vi ble våte på lårene med sjøsprøyt over kalesje.
På omlevert 19 mod var bensin og lufting ført helt ned i bunn av båt før tilkoblin tank.
Resultat, ved fylling av tank ble det liggende bensin i lufteslangen. Med resultat at selv ved fylling av 10 liter på halv tank, spyttet det bensin fra lufting.
Ved tilsetting av stabilisator i bensin for vinterlagring, ble dette liggende i bunn av båten i påfyllingslangen.
Doble slangeklemmer som er påkrevd, ble ødelagt av at ene klemmen ble brukt til utjamningsjord mellom påfylling og tank.
Jordingen(pn) var forøvrig 3 meter for lang og slang rundt i kjølen.
Brudd på isolasjon her er jo hyggelig i alu båt.
Forøvrig mye slurv med dårlig opplegg av kabler til det elektriske. Stripset her og der med strips klippet som skjærekniv.
Båten er forøvrig meget fin i sjøen og takler det meste. Men våt, fort sjø over cockpit.
Han som kjøpte min gjorde det bra, der var alt gjennomgått og fixet.
Største forskjell mellom 18 og 19 mod var
Hvit innerliner
Aluminium tank istedet for plast( som bl.a 76 dc er plaget med, bensinlukt i cabin)
Hempel Alusafe bunnstoff.
Har holdt på med båt i mange år og ble overrasket over dette, trodde jeg kjøpte premium.
Skuffet over båt testene som aldri går i dybden.
God helg?
