Da Oslofjorden døde
ydalir
  • 2 uker senere...
De to kysttorskene som er igjen der inne hører nok varselhornet før sprengningen og flytter seg til Drøbak... :fniser: Merkelig nok er klimatiltak blitt en voldsomt viktig kulturkamp for enkelte grupper, som setter det veldig opp mot naturen. De samme folkene som aldri har hatt noe som helst vondt å si om at oljeplattformer blir satt opp i Nordsjøen, syns det er helt forferdelig at det settes opp vindturbiner på sjøen. Og de som aldri har noe imot å pumpe opp olje i tusenvis av liter fra havbunnen, syns det er forferdelig at det skal pumpes CO2 ned igjen i de samme brønnene. Jeg forstår det ikke helt, men så er jeg bare en bjørn med ganske liten forstand... Nei, vent, det var vel Ole Brumm som var det. :ler:
Får en kvalmende fornemmelse hver gang jeg ser bilder av energiminister Aasland. For en gangs skyld enig med MDG, dette kan løses på andre måter. Gassen kan fraktes i rørledninger lenger ut, eller den kan lastes i Drammen, Moss eller Fredrikstad. Denne sprengningen bør de unngå. Og til de som tror på doktrinet om at Oslofjorden er helt død, så er det altså feil. Det er fremdeles mye liv i fjorden, ingen grunn til å drepe resten av livet nå.
Vatnet frå over 100 kommunar renn ut i Oslofjorden.
Det bur ca. 2,5 millionar menneske i dette området.
Det er altså seriøse mengder med "mannskit" som hamnar i Oslofjorden.
Når det blir fiskeforbod i Oslofjorden er det sannsynleg at mange av desse menneska vil fiska andre stadar i landet.
Det vil jo føra til eit auka fiskepress andre stadar.
Er det då rett at desse 2,5 millionar menneska skal få lov til å fiska i andre deler av landet?
@Ask Det er vel ikke akkurat 2,5 millioner som er så glade i å fiske som oss gærninger her på forumet og vil reise noe sted for å drive med det. De jeg kjenner som faktisk fisker aktivt og kunne tenkt seg det, selv her i Mandal, kan ikke utgjøre mer enn noen få prosent. Og Sørlandet har jo mye fisketradisjoner. Men  mengden dritt som renner ut i fjorden (eller kanskje heller piss, siden det er nitrogenet som er hovedproblemet, med overgjødsling) fra så mange har du helt rett i at er nødt til å være et problem.
Ask skrev 13 minutter siden:
Disse 2,5 mil. menneskene har allerede lov å fiske i andre deler av landet, tenker du deg et forbud for de som «sogner» til Oslofjorden å fiske andre steder i landet? Hva med utenlandske fisketurister, er det greit?
Ask skrev for 20 timer siden:
Ja, dette er nok en av de store årsakene til problemene i fjorden. I gamle dager hadde alle utedo, alt gikk rett ned i bakken. Etter at vannklosettet ble innført begynte man å føre alt dette ut i bekker og elver, som til slutt ender opp i fjorden. I tillegg til det har antall innbyggere i dette området økt voldsomt i forhold til tidlig 1900 tall. Og så kommer landbruket...
Tenker du på fritidsfiske eller yrkesfiske? Yrkesfiskerne kommer nok til å flytte seg i en viss grad, men det vil begrense seg til de som har båter av en viss størrelse. For fritidsfiskere som bor rundt Oslofjorden tror jeg heller de legger fiskestanga på hylla enn å flytte seg til andre steder. Det er jo selvsagt en del som reiser f.eks. til nordnorge på guttetur for å fiske torsk og kveite, men slik har det jo allerede vært lenge. Dette er et fiske vi uansett ikke har her i fjorden. For folk som bor eller har hytte i Oslofjorden begrenser fiske seg til å dorge noen makreller til eget bruk, blangse sjøøret, eller fiske hummer og krabbe med teiner. For de fleste er det uaktuelt å reise ut av fjorden for å fortsette med dette. For min del vil forslaget som ligger inne bety at de plassene jeg har fisket hummer nå vil bli fredet. Jeg kan fremdeles fiske utenfor der jeg bor og nordover, men om forslaget går gjennom kommer jeg ikke til å gjøre det. Da finner jeg heller på andre ting.
Tja, det er jo sånn allerede da. Noen reiser fra Fredrikstad eller Oslo til Senja og fisker torsk, andre kommer fra Oslo eller Sarpsborg og hit der jeg bor og fisker hummer. Av de 2,5millioner innbyggerne som har kloakk som havner i Oslofjorden så er det nok et fåtall som eier sin egen fiskestang. De som bor i innlandet og driver med fritidsfiske fisker nok i stor grad i ferskvann, og blir dermed ikke utsatt for begrensningene i fjorden overhode.
  • 3 måneder senere...
@Captain A Det er ikke bare der! Dt står i artikkelen at det var et godt rekrutteringsår for blåskjell i fjor, og det kan jeg skive under på med to streker. Jeg tok båten på slipp på mandag og satte i gang med spylingen. Etter at det verste av grønske hadde løsnet, satt jeg igjen med en flytende blåskjellfarm av et sånt omfang at jeg vurderte å søke Fiskeridepartementet om støtte til havbruk! Jeg har på mine 20 år med båt her i Nordfjorden ved mandal aldri sett noe lignende. Det var til og med fullt inni spylepumpa og i de 5 mm av plass som var bak motorheisen. Så det er nok mer at det er et uvanlig blåskjellår enn at det har skjedd noen voldsom forbedring fra i fjor til i år i fjorden.
  • 3 uker senere...
Captain A skrev for 2 timer siden:
Veldig interessant å lese, og godt å se at det er noen som tar problemene med fjorden på alvor!
Men jeg reagerer på èn setning i artikkelen, et mantra som jeg stadig ser at gjentas i pressen:
"For mye nitrogen skyldes hovedsakelig kloakk fra de 1,6 millioner menneskene som bor langs fjorden og avrenning fra jordbruk."
Det er selvsagt riktig at kun et fåtall av kommunene langs fjorden har fått på plass nitrogenrensing, men problemet er større enn som så. Utslipp fra husholdningene og avrenninger fra landbruket gjelder ikke bare for kommunene langs fjorden, det gjelder alle kommuner som sokner til et av vassdragene som ender i fjorden.
Det betyr at alle kommuner øst for Hemsedal og syd for Trønderlag er med å påvirke. Og det kan det nok være vanskelig å få gehør for. Jeg har allerede sett ordførere fra innlandet uttale seg om at de ikke forstår hvorfor de skal ta kostnaden med et dyrt renseanlegg når de ligger så langt i fra fjorden.
Ut fra hvor viktig det er å rense / begrense utslippene av nitrogen, så er et også vanskelig å forstå hvordan sprengstoffabrikken på Hurum har fått tillatelse til å øke utslippene så enormt. Det nullstiller jo hele effekten av renseanleggene i Sarpsborg og Fredrikstad, investeringer i milliardklassen.
Dette var en vekkende og god artikkel. Og i tillegg må jeg bare bifalle det @Komodo skriver som et tillegg.
Det er nok å ta tak i når det gjelder innlandskommuner og jordbruk i tillegg til alle kommuner med kystlinje!
Mvh
Chilli Solbris
Komodo skrev for 2 timer siden:
Når du får ut pumpa, stikk et bor ned i oljehullet som tolk. Regner med at du har borkasett med bor for hver halve millimeter. Da får vi en ide om hvilken dimensjon du trenger på den tappen som skal dreies.
E da oslofjorden du skal borre hull i for  og få ut nitrogen av fjorden 🤣
Komodo skrev for 3 timer siden:
Må nok holde oss i tråden min med dette😂😂😂
Captain A skrev 1 time siden:
Mvh
Chilli Solbris
