Upålitelig lensepumpe Rule lopro 900
ezach
J-Å skrev 10 minutter siden:
Kan denne videoen hjelpe? https://youtu.be/6saTH507WkI
Ellers foretrekker jeg pumper som står tørt, med separat sensor. Men det blir jo en dyrere løsning:
https://seatronic.no/quick-ebsn-nivabryter-20a
https://seatronic.no/seaflo-30lpm-selvsugende-lensepumpe-12v
https://stroem.no/butikk/lensesil-messing/
Jeg fant også den videoen - tilsynelatende eneste treff om "trøbbelshooting" av disse pumpene på hele www... ?
Andre tips?
Gullfisk skrev 35 minutter siden:
Enig med @J-Å  Bytt til selvsugende membranpumpe med slange ned i kjølen.
Ja, membranpume er gjerne en bedre løsning enn en impellerpumpe. Jeg har en slik i dusjen, men jeg er litt plaget med at den må hjelpes i gang hvis den har stått lenge. Jeg har byttet lageret nå, håper det hjelper
ezach skrev 31 minutter siden:
Enig med begge, mht å få vannet ut på "grunne" områder. Tåler denne urent vann mer enn Rule-varianten?
De tåler litt olje og frostvæske tror jeg. Men ikke altfor store partikler.  Med den  messingdelen jeg linket til blir det bare noen millimeter vann igjen, hvis den legges med silen ned.
Quick nivåbryteren kan legges opp ned, og da starter den pumpen med bare noen få mm vann. Det blanke midt på er sensorene
J-Å skrev 2 minutter siden:
Hadde akkurat slik som lensepumpe i forrige båt i 13-14 år uten noe tull. Hendte jeg glemte å skru den av etter lensing og merket det ikke før jeg stoppet motor etter flere timer.
ezach skrev 19 minutter siden:
Litt større varianter fra Jabsco bla brukes til septiktømming. Den jeg hadde som lensepumpe var i gammel båt med litt fett fra pakkboks og sikkert litt olje fra gammel motor. Kan ha både sil og tilbakeslagsventil på slangen. Må jo renses for evt forurensinger avogtil.
Hvis det er den typen med to kontaktflater som forbindes av vannet når det kommer vann på begge kan de isoleres av oljefilm slik at de ikke får kontakt og starter pumpa.
Da må de rengjøres, og hvis du fortsatt har olje på vannet må du ha i noen dråper Zalo innimellom.
Kontaktet Roule engang om dette og fikk til svar at det skulle være slik så man ikke lenset olje eller diesel på sjøen uforvarende.
Mons
