Forstår ikke Strømforsyning Miko-MK120 fra campingvogn
Jomes
Hei.
Jeg fikk tak i denne fra en campingvogn. En tysk Miko-MK120 " landstrøm sentral". Den gir 220 volt, med automatsikring , samt den skal gi 12 Volt til forbruk. Igår installerte vi denne, og dro kabler til kjøleskap. Isotherm . Målte til ca 13 volt fra sentralen før jeg koblet kjøleskapet til, koblet på kjøleskapet, målte deretter på kablene så målte jeg 19-20 volt. Kjøleskapet gikk ikke.  Hvorfor endrer Volten seg fra 13 v til 19 når jeg koblet på kjøleskapet? Betyr det at sentralen er en lader?IMG_20240527_080615.jpg.f2bdd10edec477d19217ea87eb72442d.jpgIMG_20240527_080609.jpg.80b083748ce78f79f6f4013e216d6653.jpg
"Lykken med båt er omvendt proporsjonal med størrelsen".
Sjekket kretsskjemaet på en lignende fra en tysk side. post-8228-0-70702500-1372379550.jpg
Det ser ut til at strømforsyningen din er svært enkel og bare har en enkel likeretter etter trafoen. Jeg antar at kjøleskapet ditt har en kondensator på inngangen og at du får peak-spenningen fra trafoen når du ser  20 volt. Jeg ville ikke brukt en så primitiv omformer til noe som helst.
Pedaltom skrev for 12 timer siden:
Men skjemaet du fant er vel til en annen type min er MK120 , tegningen din er MK240? Men er kanskje samme greiene
