Kan man bruke rubbing på stålpropeller.
Engers
Engers skrev for 3 timer siden:
Og så eventuelt noe polish el.l.  etterpå....
Nå har du jo fått svar alt, men fyller på litt allikevel. Hvis du kjenner noen som sveiser rustfritt med TIG, så bruker de gjerne en syre for å syrevaske sveisene. Denne syra er perfekt å pensle på propeller i rustfritt stål. Den vil fjerne alle rester av kalk (rur) og alger, og danner samtidig en beskyttende oksidhinne på stålet. Propellen blir helt ren, men den blir ikke matt av riper som den kan bli med grov rubbing.
For å avslutte med en høyglanspolering bør du bruke maskin. Hvis du ikke har en spesiell maskin for å polere stål og metaller, kan du bruke en vanlig roterende poleringsmaskin, f.eks slike de selger på Biltema. Bruk i tilfelle saueullpad, ikke skumpad. Det finnes spesielle poleringsvokser for rustfritt stål, men Autosol gjør jobben ?
https://www.clasohlson.com/no/Autosol-polerkrem-/p/34-4253?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwpZWzBhC0ARIsACvjWRMCUFUMhrY_nIuLwkP_E8gHAlVUvwWbeHoMI7d7TaPJm37T7YgUiMMaAs2ZEALw_wcB
