Nivåbryter Clas Ohlson
Harald-
Har kjøpt en nivåvakt til dagtanken ombord, denne går inn på alarmsystemet.
Problemet er at når jeg får høyt nivå løfter ikke alltid flottøren seg, og jeg må gi et lite slag før den kommer, og gir alarm, noe som er altfor sent.
Tenkte derfor å lime på en ring, eller lignende som øker oppdriften.
Noen som har en ide hva dette kan lages av?
Det må jo ikke gå i oppløsning i diesel.
Tenkte da noe som lignet en stoppskive med ytterdiameter på 30mm og innerdiameter 20 mm
Artikkelnr. på www.clasohlson.no 22-3391
Bilde
Ja!! Har undersøkt dette litt nærmere. Det finns en nivåbryter av samme type tror egentlig begge er levert av elfa, i alle fall..... den andre er en vippebryter med magnetkontakt, bruker dennne i flere anledninger i forbindelse med jobben. Funker helt perfekt ! ta kontakt dersom best. nr. ønskes (må sjekke dette etter helgen)
Hva med selve nivåbryteren, - tåler den diesel?
Lars H.
Det var noe å tenke på Lars H.
Alfa: Hadde vert fint med ELFA nr. på samme type hos dem.
Har ikke åpnet boksen dei står montert ned i, så jeg håper de er ok.
Holder på med en trykktransmitter, og display.
Dersom jeg får til dette skulle det holde, regner med at der er alarmutgang på kontrolleren....
Redigert av Olav Ringdal Jr. (see edit history)
Her har man en 198 kroners nivåbryter, tydelivis beregnet for vann. Den funker ikke helt som den skal og trenger mer oppdrift.
Hvorfor ikke bare kaste bryteren i søpla og kjøpe en ny bryter beregnet for bruk i dieseltanker?
Lotus
"Fordi at penger vokser ikkje på tre" :nono:
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Hei.
Her er Elfa sine givere, http://elfa.se art.nr. 35.888.52 og 35.888.86 (kr. 152 og 167)
Bilde
. . . . RSF54 klarar högre temperatur och är tillverkad av glasfiberstabiliserad polypropylen. RSF53 är tillverkad av glasfiberfylld nylon. Båda materialen har stor tålighet mot ett flertal vätskor. Försedda med 1 m kabel. . . . .
Komplett datablad: http://www.elfa.se/pdf/35/03588803.pdf (side 4)
Lars H.
Takk Takk.
Når vi likevel er inne på ELFA, prøver å finne ca. pris på skipskabel som jeg skal bruke fra inntaks sikring til tavle, 16 mm2 3 fase pluss jord eller skjerm.
Kabelen må vere godkjent for fastmontering, og skal ikke ligge i rør, kun klamres.
Har noet et varenr på en slik kabel?
Takk Takk.
Her må du over på skikkelig skipskabel. Du kan også bruke offshore kabel.
F.eks. Draka Norsk Kabel sin BFOU 0,6/1kV 4x16mm2. Det er en armert, halogen fri, mud og fire resist kabel som du klamrer langs skott eller på gate. Den må termineres til fastmonterte rekkeklemmer i hver ende.
BFOU
(Ta kontakt for pris)
:sailing:
Joda bevares... halogenfri betyr kun at den ikke avgir røk eller korrosive gasser ved brann, da igjen er jo pfsp selvslukkende tåler ledertemp konstant belastning 70 grader. Det er også mulig å legge kabelen slik at den ikke utsettes for større mekaniske påkjenninger.
I flg spesifikasjonene ang bruksområde er de stort sett de samme bruksområdene: tillat brukt i alle rom, utendørs, samt i jord uten ekstra beskyttelse. Kabelen du refererer til er i tilegg funksjonssikker i brann.
Prisforskjellen er vesentlig, og er det brann......
