Rib pumpe. Elektrisk. Anbefalinger. ?
altmuligbåt
 Nå er det noen år siden jeg kjøpte meg pumpe, og ser at Maritim ikke ser ut til å selge den jeg hadde lenger. Var denne typen:
https://www.govi.no/produkt/scoprega-bravo-bst-12-hp-elektrisk-luftpumpe/
veldig fornøyd med den. Stilte inn ønsket trykk og teiper fast justeringsrattet. Dermed var det helt greit at alle ungene osv som skulle bruke båten blåste opp uten at jeg trengte å tenke på at de fylte for mye. Pumpen slår seg av på korrekt trykk. Bare å flytte munnstykke til neste kammer og trykke start igjen.
Ser Maritim selger en med batteri nå, men min koblet jeg rett på 12V batteri. Likte det, tenker de batteriene i den trådløse gir seg før pumpa. Slipper det med pumpe som kobles på startbatteriet.
vil absolutt anbefale denne type pumpe, rent moro å sjekke trykk i kamrene ?
