Fastirret offeranode
kito
Hei  :lol:
Har problem med at offeranoden på varmeveksleren til en TAMD41 sitter som sveiset fast.  Det er nok lenge siden den var byttet.  Tør ikke å ta hardere i enn det jeg har prøvd, da jeg er redd for å ødelegge noe.  Er det noen som har tips til hvordan jeg kan får den løs, eller er det kanskje like greit å vente til båten er i opplag til høsten  :fishing:
Jeg har byttet øvrige anoder på båten, og det er vel disse som vil bli "spist" først, eller..?
MVH
Kito
Hei Kito! :seeya:
Venter spent på at noen skal svare på dine spørsmål - har nemlig samme problemet som deg. Skulle ha skiftet 2 zink-anoder i min Yanmar 2-QM-15 dieselmotor, men, som du sier, oppleves det som umulig å løsne de "gamle" pluggene. Tør ikke bruke mere makt enn det jeg brukte - er redd jeg skal dra av noe annet, med "forferdelige" konsekvenser som følge!  :wink: ... man skal jo behandle en dame med nennsom hånd, har jeg hørt........ :wink:
Hilsen,
Walter_S  :wink:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hei Kito og Walter_S
Jeg kjenner ikke deres motorer men jeg hadde store problemer med å få løs sinken i varmeveksleren på min Detroit Diesel 8.2T. Prøvde med stor skiftenøkkel, men den fikk ikke feste nok på messinghodet. Fikk tips fra forhandler om å bruke varme og pipenøkkel. Prøvde å varme litt, men så kom jeg på at da utvider messingbolten seg og vil sette seg mer fast så jeg lot det hele kjøle seg ned igjen og satte pipenøkkelen på og da løsnet den forsåvidt rimelig greit (det er ikke så lett å sammenligne hvor mye krefter en bruker på skiftenøkkel for 3 måneder siden og pipenøkkel i dag :cheers:). Hadde i alle fall følelsen av at den løsnet noe lettere etter at den hadde vært litt varm og det kan kanskje forklares med at saltkrystallene ble litt knust med varmen. Lykke til..........
Du mener den på varmeveksleren går jeg utifra. Den delen som står i selve veksleren er av messing og har firkant hode. Den pleier å sitte ganske fast. Når du har skrudd den ut så sitter eventuelle rester av Zink anoden skrudd på et gjengeparti på denne messingpluggen. Min var så opptygget at jeg måtte bruke rørtang for å få den ut. Så fikk jeg laget en ny med sekskant hode hvor jeg nå benytter en 13mm fastnøkkel til å skru den ut. Nå er problemet løst.
Du kan få tak i ny plug hos Volvo, men disse er forsatt med firkant hode.
Håper dette kan gi noe hjelp.
MVH
Når sinken tæres dannes det et hvitt pulver (oksyd?). Noe av dette kan dannes i gjengene for pluggen og låse den på samme måte som rust. Vet ikke om CRC eller tilsvarende virker på dette. Alternativ til varme er som uttalt i et annet innlegg: Noen vennlige rapp med en hammer, forutsatt at det som pluggen er skrudd inn i tåler det. Har også hatt hell med å trekke til litt mer før muttere eller bolter løsner.
Det er riktig.  Har prøvd med hammer og skiftenøkkel, problemet er at når jeg tar i så begynner varmeveksleren å vri seg.  Det er kanskje like greit å vente til høsten, da kan jeg jo ta av varmeveksleren samt at jeg slipper å ødelegge deler av sesongen hvis jeg skulle ødelegge noe.  Skal prøve med litt CRC en gang til før jeg gir meg.
MVH
Kito
  • 1 år senere...
Varme er oftest den beste måten å løsne faste skruer. I mangel av annet kan en varmepistol gjøre underverker. De vanskeligste tilfeller vil rødvarming av skruen være nødvendig. Etter en slik oppvarming vil skruen "skrumpe" litt inn. Den får ikke anledning til å utvide seg, og vil derfor stukes. Når heller ikke dette gir resultater, bores et hull på langs i skruen. Så varmes det gjennom hullet til hele skruen er rød. I tilfelle varming ikke går, på grunn av brannfaren, bruker du en såkallt "grisepikk". Dette er en kon tapp med links gjenger.
