25 fots Jeanneau, for slakke undervant?
bc45
Har jeg for slakke undervant? Båten er en 25 fots Jeanneau med ett sett akterlig vinklede salingshorn.
Jeg brukte en vajert kjøpt på Seasea da jeg skulle rigge båten. Virket litt unøyaktig på målingene, men overvantene ble strammet ca til 20% av bruddlast, undervantene ble strammet til ca 15 % av bruddlast.
Når jeg seiler på kryss (begge halser) og båten krenger ca. 20 grader så er både le overvant og undervant forholdsvis stramme. Når jeg har maksimal krenging så er le overvant fortsatt forholdsvis stramme, men le undervant begynner å henge litt. Ikke så voldsomt som det var før for da var det ille, men de henger fortsatt litt når båten krenger veldig.
Er det greit at undervantene er litt løse eller bør de strammes opp enda mer, f.eks til 20% av bruddlast? Masten ser forholdsvis rett ut under krenging, men den må jo bøye seg noe når undervantene henger litt.
Jeanneau Sun 2500, 7/8 rigg ? Sikkert en morsom båt :)
Tror ikke du skal stramme undervantene mere. Om masta er rett, og undervant ikke henger å slenger ved 20 grader så er trolig alt OK i.h.t. Seldens rig trim-guide.
Med så sterk vind at du har 30 graders helning så bør naturligvis akterstag strammes hardt slik at masten bøyes litt som også bidrar til strammere undervantent.
Jeg jeg er imidlertid bare en halvstudert amatør. Selden vet mere:
https://support.seldenmast.com/files/1416926327/595-540-E.pdf
Edit: Det står også litt om rigg-trim i Owners Manual (side 45) og at le undervant vil bli litt slakke i 15-20 knop vind.
https://www.jeanneau-owners.com/Manuals/Sun 2500 Manual - English.pdf
Riggtrim er komplisert. Melges 24 seiles for eksempel med veldig slakk rigg i lett og mellomvind. Da henger alt og slenger. Formen på storseilet avgjør riggtrim. Ville ikke vært bekymret for at le vant er løse hvis masta er rett sideveis og har normal bøy. Jeg trimmer undervant ut fra formen på storseilet. Jeg ville vært mer bekymret over at båten krenger mer enn 15 grader. Normalt er det for mye.
Eurus skrev for 2 timer siden:
Ja, veldig morsom båt. Føles litt som en stor jolle med ballast:) Jeg har fulgt de rådene jeg har funnet fra Selden, men har tydeligvis ikke lest godt nok i manualen som fulgte med båten. Utfra det som står der virker jo alt greit egentlig. Ja, viktig å dra til akterstaget- det hjelper absolutt.
