Starter ikke Dobbelisolert
Roger jo
Hei! Holder på og bygge om det elektriske anlegget.
Fra minus i skroget til + og - ledninger over alt.
Ny Dobbelisolert starter koster for mye, fik et tips om å sette inn et innslags-rele
i minusledningen og kople den til tenningen.
Da vill starteren bare gå til skroget i start øyeblikket.
Har noen prøvd dette eller er det andre løsninger?
PS. TIKI er et supert kart program. :flag:
http://www.tiki-navigator.com/no/index.htm
MVH
Roger
Takker for tipset.
Så Huldra har en hovedstrømbryter i minusledningen.
Det blir betraktelig billigere, 50kr hos biltema
"50kr hos biltema":- det er en møkkabryter. Min BEP-bryter kostet et par- tre hundre kroner. Et delpoeng hos meg var å ha noe enkelt som ikke klikker. Desstuen har jeg jernbåt. Jeg ønsker å kunne sveise uten at diodebroen i dynamoen sprenges. Opplegget mitt kjører forøvrig med enpolet dynamo. Når jeg slår av bryterene, er motoren elektrisk skilt fra batteriene som er elektrisk skilt fra skroget, det er ingen elektrisk forbindelse noen vei, det er ingen mulighet for krypstrømmer.
Klikke vil heller ikke ekstrarele-varianten gjøre. Du bør imidlertid ha en egen knapp/bryter for å slå på ekstrareleet før start. Jeg blir noe mer skeptisk hvis to releer som skal utføre samme jobben skal klappe inn samtidig, selv om det teoretisk ikke skal ha noe å si det heller. Liker det bare ikke. Og så må du jo ikke glemme dynamoen, den bør jo også være to-polet.
