Water pickup, bør originale vanninntak stenges?
ulfi
Hvis du ønsker å hente vann ifra et annet sted må du føre et rør/slange ifra det nye vann inntaket og blokkere det orginale inntaket .
Hvis det en nose cone du tenker på , se her
Hvis det er vannintak monter på skrog , se her
Hva er water pickup
Brukes på raske båter ( 50 ++ ) der en ønsker å kunne heve motoren høyere en det er mulig med det orginale kjølevanns inntaket , for å kunne kjøre enda fortere :cool:
Helt ukjente problem/begrep er det nok ikke.
Skal man fort avgårde gjelder det å omsette kreftene til fremdrift. På båten under synes det at motoren står svært høyt oppe på speilen. Propellsenteret står omtrent flush med bunnen. Det må man for at ikke trykket fra propellen skal presse baugen alt for høyt. En båt som dette veier 300-400 kg og det må trimmes med omhu.
Men, trimmer man motoren slik, vil vanninntaket komme høyt over vann, og det må brukes en nosecone eller en pick-up for å hente kjølevann. Da må selvfølgelig det originale kjølevannsinntaket blokkeres.
Bilde
Båten her ligger i perfekt plan med minimal våt overflate. All motorkraft blir brukt til å gi fremdrift.
Store Norske Kullseilingskompani.
  • 6 år senere...
