Elektrisk påhengsmotor, hva er "riktig" skyvekraft?
SkarpnesSkipper
Regn om fra KW til Hk ved å gange med 1,36. ( 1 kilowatt = 1,36 Hk, Alle lovnadene om "tilsvarer X Hk" er bare tull). M.h.t skyvekraft i "pund" mener man vel egentlig "pound-force (lbf). Kraft vs effekt er to ulike enheter og ikke bare å regne om sånn uten videre fordi det er mange effekter som propellen, motstand gjennom vannet etc. som spiller inn,  men som en tommelfingerregel kan du si at 50 lbf tilsvarer omtrent 2,5 Hk. Jeg tenker du må ha et sted mellom 50 og 100 lbf = 2,5-5 Hk for å komme opp i 5 knop.
Krimart skrev 1 minutt siden:
Regn om fra KW til Hk ved å gange med 1,36. ( 1 kilowatt = 1,36 Hk).  Alle lovnadene om "tilsvarer X Hk" er bare tull.
Ganske viktig poeng! El motor pushere lover gull og grønne skoger med at deres motor tilsvarer så så mye i bensin hk. Ser man nøyere på tallene så er det bare  BS.
For å ha en grei motor til jolla som skal holde 5 knop med personer / last, så bør du ha en motor som avgir  ca 2-3Kw ( har aldrig kjørt noen jolle som føles overmotorisert ut med  3-4 HK ). El motorer i den størrelsen koster litt.
Her er en "3 HK" som har  Max Power: 1030W! Noe reelt tilsvarer  1,4 HK...
https://www.marineshop.no/1852m/138439/1852m-elektrisk-båtmotor-3-0-kort-stamme-inkl-lithium-batteri
hanto1 skrev 9 minutter siden:
 EL har et mer konstant dreiemoment også ved lavere turtall, dvs. der er lettere å akselerere og "dra opp i plan" med en el-motor. For steady-state marsjfart på 5 knop mot litt vind og småbølger må man ha god nok effekt Hk/KW, da bør TS ha rundt 4 Hk tenker jeg.
