Hjelp fortøye jolle 13f mellom brygge og bøye.
Lille Pioneer13
Lille Pioneer 13 har fått ny brygge. Og jeg er så uerfaren at jeg ikke ser h ordan jeg skal løse dette og evt hva de sakene jeg skal kjøpe heter.
Bak båten ligger den en bøye med ring på toppen. Nå har jeg tau fra bryggen til bøyen og halvveis tilbake til båten.
Eget tau foran til bryggen.
Men det må være noen smarte løsninger. For når vi drar med båten knytter vi opp tauet bak og knytter det i tauet mellom bøye og brygge. Der glir jo den knuten tilbake til bøya. Pga strøm i vannet.
Finnes det en dings -taudings jeg kan feste på tauet som korte enden fra køya kan festes i?
Finnes det en dings som kan gli opp og ned langtauet mellom brygge og bøye for å tilpasse taulengden i forhold til vannstand? ( Jeg skjønner jo jeg må også passe på)
Jeg har sett for meg en løkke midt på tauet. Til å klipse fast korttauet med en karbinkrok. Men en løkke kan ikke løpe langs tauet.
Mye mulig jeg forklarer meg for dårlig her.
Hvis du har forslag til meg, forklar meg også hva det jeg skal kjøpe heter, og hvor jeg kan kjøpe det.
(Jeg er tydeligvis for dum til å legge inn bildene jeg skulle vise? url? Er ikke det data fra en nettside da?)
Ingvild -
Forleng tauet så det blir en lang sirkel. Knyt løkker med avstand tilsvarende lengden på båten, og sett en karabinkrok på hver av disse. Evt fortøy direkte i løkkene. Tauet bør gå i ringen under bøya, ikke den på toppen. Med et slikt opplegg trenger du ikke ekstra tau, med litt slakk på tauet så knyter du fast med det doble tauet når båten er på rett plass.
