Hvordan finne fargekode på gelcoat? Gammel båt, uten aktiv produsent.
seilfred
OE 32 byggd av Ulrich Lemke i nærheten av sønderborg i 81.
Lemke fikk fatt i formene etter at man la ned produksjonen ved oxelösunds båtvarv i Sverige. Lemke bygde ca 30 eksemplar, men har antagelig brukt andre gelcotfarver enn de svenskbyggde båtene.
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
Hvis du har et løst panel eller lignende som du kan ta med til en fargehandler så kan de scanne og finne fargekoden.  Et annet alternativ er å bruke en RGB scanner app som du laster ned på telefonen.  Sikkert ikke like bra som forhandlerens fargescanner, siden du ikke har kalibrert lys, men kanskje bra nok.
Bundin er bátleysur maður
Goddis77 skrev 5 minutter siden:
Når en maler dekk som det ser ut som bildene her er av. Er det da gelcoat eller dekksmaling en bruker?
Har selv noen områder som ikke er pene lengre, og vurderer denne jobben selv etterhvert :)
Gelcoat, alltid gelcoat. Jeg jobba på en lakkert båt i går og det er ett mareritt, du kan legge så mye jobb du vil i den men du får aldri gelcoat/lakk overgangene bra, er båten først lakkert så må man holde seg til lakk resten av livet. Med andre ord så kan du ikke sende den til ett normalt plastverksted og forvente topp resultat noe mer med mindre de har en lakkerer på bruket
Goddis77 skrev 29 minutter siden:
Lurer på det samme selv. Lut lei av at dollbord og dekk tviholder på fotavtrykk og møkk. Etter rubbing og vanlig behandling av gammel gelcoat nonskid holder det seg pent en kort stund, men da er det livsfarlig glatt.
Har fått med meg Eikas advarsel, men: Dersom man velger annen farge til tråkke-områdene og ikke krever nybåtresultat, er ikke f eks Kiwigrip en løsning?
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Steihy skrev 8 minutter siden:
Har du erfaring? Er det vanskelig å få det noenlunde pent?
Har aldri vært borti det, men det er tydeligvis ett populært produkt så det kan ikke være ett elendigt produkt, grunnen til at jeg ville kjøpt ett spann ekstra er så du vet man har tilgang på mer av samme batch'n, så det ikke blir fargeforskjell i ettertid eller at produktet får ut av sortimentet og plutselig må kjøpe noe helt annet igjen
Hvor vannskligt kan det være ? Kjøp deg sånn 3mm brei maskeringsteip som du kan legge med høy presisjon, så ett lag til på utsia med vanelig brei teip, så kjøper du den kiwigrip rulla og følger bruksanvisninga
Jeg liker den maskeringsteipen her på plasser med mye svinger osv
https://panduro.com/nb-no/products/lim-lakk-tape/tape/ovrig-tape/striping-tape-317-mm-102617?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw1emzBhB8EiwAHwZZxZPtHjfuBMuSD1JRlJzIv5WJOQL9MyZ3Ga7Kwb2ejxf1tptEGateARoC7DQQAvD_BwE
Å male områder med dekksmaling er ikke vanskelig i det hele tatt. Største jobben er teipinga, for den må bli bra.
Det jeg lurer på er om det går å retusjere gelcoat områdene gitt at jeg finner en akseptabel farge, så at man ikke ser overgangene tydelig?
Jeg har kjøpt brekkfarger/brytepasta (gul, rød, svart) som jeg skal blande i hvit topcoat (gelcoat blandet med parafin eller voks?). En liten dråpe av gangen i en stor batch uten herder, og så legge en liten dert fra batchen rett på ren båt, så en dert til, og en til, helt til fargen matcher. Dernest tørker jeg av fargeprøvene uten herde, med aceton om nødvendig.
Når fargen er matchet tar jeg den porsjonen jeg trenger fra batchen over i et beger og tilsetter herder0per produsentens anbefalinger. Resten av batchen (uten herder) har jeg over i egen beholder og setter lokk på - og sparer til den dagen jeg får en ny skjønnhetsfeil. Det skal være lang holdbarhet uten herder.
Jeg har aldri gjort dette før, så youtube er en bedre venn enn meg.
Jeg ville helst ha svart, blå, gul og rød brekkfarge, da man med dette i kombinasjon med hvit gelcoat kan blande alle verdens farger, men jeg har ikke lyktes finne blå. Men, jeg tipper jeg får det tett på likevel - såpass at det blir +99% match.
Jeg har båt fra 1981 (Polar 29) uten mulighet for å finne ut hvilken fargekode dekk og overbygget opprinnelig hadde. Dessuten er det jo sikkert falmet.
Jeg er "heldig", og har ei luke som kan demonteres over døra til akterkabinen. Denne har samme farge som dekk/overbygg (les: hadde før falming). Jeg tok med luka til en Maritim-butikk, de har fargeprøver liggende for de gelcoat og topcoat-produktene de selger. Jeg fant en farge som jeg syntes matchet ganske bra, og for alt jeg vet så er denne kanskje identisk med fargen slik den engang var. Apropos falming, i hvilket grad fargeprøven matchet helt eller delvis kom an på hvor på luka jeg sammenlignet. Altså har det oppstått fargenyanser - over 43 år - innefor et relativt lite område.
Jeg gikk for denne fargen.
Maritim har ikke alle fargene som hyllevare, og hylle-utvalget på topcoat-farger er adskillig mindre enn for gelcoat. Min farge hadde de ikke for noen av disse to slagene. Men de (les: fabrikken) kunne leverere, så for et par uker siden mottok jeg mine bokser med topcoat, inkludert malingruller som Maritim anbefalte til formålet. Tror det gikk ca 3-4 uker fra bestilling til levering. Lenger har jeg ikke kommet enda, så jeg tør ikke garantere noe som helst. Men planen er i alle fall å påføre denne topcoaten med rulle (og kost der rulla ikke kommer til) på dekk og dollbord. Så krysser jeg fingrene for at det funker på et vis...
