Rens av kjølesystem - Kjølevæskeside
UtternEF90
Hei.
Har en Mercruiser 1.7DTI hvor Oljekjøleren gikk sprekk på i forrige sesong slik at det kom olje i vannet på den interne delen av motoren.
Vi har nå fått renset dette igjennom X antall ganger, kjørt båten og flushet systemet 4 ganger på vannet etter dette.
Det er fortsatt en tynn oljefilm som legger seg i beholderen og inne i motoren, har ikke testet vanlig radiatorrens enda til info.
Båten ligger som sagt på vannet og blir ikke tatt opp før til høsten, er det noen som har tips til hva jeg kan bruke.
Det må i så tilfelle være noe som løser opp olje/fett, noen som har vært borti det samme og har gode tips?
Takknemlig for alle svar jeg får :)
Rydlyme er saltsyrebasert og beregnet for å fjerne kalkavleiringer og oksider i saltvannsdelen.
Maskinoppvaskmiddel er bedre egnet til å fjerne organiske stoffer i ferskvannssiden. Og nesten gratis.
Inneholder ikke syre. Som i oppvaskmaskin er det avgjørende med varmt vann.
Stormwatch skrev On 26.6.2024 at 17.12:
Sant det, men kan ikke sammenlignes med vanlig saltsyre. Rydlyme har ett av sine store bruksområder i nettopp store kjølesystemer for industri og offshore (det meste ombord i skip, også matindustri).
Fleetguard (store i verdenssammenheng fra Cummins) har også syrebasert rens for ferskvannssiden.
Volvo Penta benytter også syrebasert ved flushing før bytte av kjølevæske til longlife f.eks.
Poenget er at relativt få kjølesystemer renses med base fremfor syre. Produksjonssår, motorprodusent etc vil kunne si noe om hva som skal benyttes, det kan være pakninger f.eks som ikke tåler det. Jeg ville vært kritisk og ihvertfall sjekket opp hva min motorprodusent anbefaler før bruk av oppvaskmiddel (base)?
oberst1 skrev for 13 timer siden:
..Jeg ville vært kritisk og ihvertfall sjekket opp hva min motorprodusent anbefaler før bruk av oppvaskmiddel (base)?
Jeg bruker oppvaskmiddel i den ene maskinen jeg har om bord..
Så kommer jeg til å bruke Rydlyme i salt-og ferkvannskretsene på de 2 grønne i kjellern.
Worry II skrev for 2 timer siden:
Hehe, bruker Zalo da jeg mangler den der :giggle:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
