Tette gjenger til Isotemp varmtvannsbereder
Sjøstein
Fikk en lekkasje fra overtrykksventilen på berederen min og har mobilisert alle tommeltotter for å fikse det. Har kjøpt ny ventil som passer og gikk løs på problemet med verktøy, gjengetape og freidig mot. Etter en økt med mye banning, såre knoker og ømme knær fikk jeg både demontert og montert greiene. Men tett ble det ikke.
Er lekkasje mellom bereder og overtrykksventil (plast og metall) og litt mellom ventil og neste rør (metall-metall). Har lest meg til at det kan være lurt å bruke hamp og gjengepasta og tenkte jeg skulle forsøke det. Eventuelt litt lock-tite også kanskje?
Så jeg spør klokere hoder enn mitt om dette kan være en fornuftig løsning? Og så lurer jeg på hva jeg kan bruke for å skru skikkelig til. Kan jeg ta i litt med en rørleggertang uten å risikere for mye ødeleggelse?
Sjøstein skrev for 9 timer siden:
Om du har en blanding av plast og metalldeler ville jeg brukt denne fra BT Art.nr. 36-41 , den er veldig universell. du kan godt kombinere med stry, men ikke overdriv. Stry vil være nyttig om du har litt romslige gjenger...
Ikke dra hardt til da bare ender det med at du drar i stykker.
Når det herder så skal det være i ro, kutt ut etterjustering, det gir lav styrke.
Husk at delene skal være tørre.
