Mercruiser 4.2, temperaturmåler med flukterende nål.
Capt Chaos
Hei, jeg prøver meg igjen ?
Jeg har en Mercruiser 4.2 cmd, 320hp fra 2006/2007.
Årets hodebry er 2 ting:
Problem 1: nålen på temperaturklokka hopper/spretter/beveger seg uten mål og mening. Jeg har til nå sjekket og bekreftet at klokka er ok. Jeg har kjøpt og byttet temperatursender (signal til ECU) og temperatursensor (signal til klokka) uten at det ble noe bedre.
Nålen endrer hastighet og kan også stabilisere seg i korte øyeblikk ut i fra turtallsendringer.
Jeg er litt tom for ideer men tenker kanskje at det kan være en jordingsfeil. Men hvordan søker man etter sånt?
Problem 2, ladeproblemer:
Jeg har 1 startbatteri og 3 forbrukbatterier (alle 2 år gamle)med en boostknapp som gjør at jeg kan hente strøm fra alle batterier ved start av motor. Pr i dag  så er det kun startbatt som lader og ikke forbruk.
Jeg har koblet til solcellepanel som er koblet opp mot forbrukbatt og ser at de tar til seg lading. Ladeklokka viser også rett under 14v lading når motor er i gang.
Hva kan være det naturlige å sjekke her?
