Sandstø 12 selvlensende båt tok plutselig inn vann
IngenBåtekspert
Hei, jeg opplevde noe pussig nylig. Med en lånt selvlensende jolle ca 12 fot av typen Sandstø og en motor 10 HK dro jeg og min mann ut en kort tur i skjærgården på morgenen. Turen går fint hele veien, men rett ved båtplassen ca 400 meter fra merker vi at båten plutselig tar inn vann. Vi fortøyer båten til brygga med et tau foran og et tau bak på den ene siden. Deretter øker bare vannmengden i båten og vi må øse ut vann så fort vi klarer, likevel stiger det. Akterspeilet er nesten under vann. Så da vi konse på å øse ut i den bakerste delen av båten, mens det stiger i den forreste delen av båten, og vise versa. Hva i all verden har skjedd her? Hvilket Geni har funnet opp en båt som tar inn vann når den ligger i ro fortøyd ved brygga?
Vi fikk tømt båten for vann og dro hjem for å få av det søkkvåte tøyet, på med noe varmt og så ned igjen til båten for å sjekke om den holdt seg tørri. Men neida, den var helt under vann, den hadde vært på havets bunn hvis det ikke hadde vært for fortøyningene vi hadde sørget for. Vi var borte ca tre kvarter. Hvor stort hull må til i en båt for at den ligger fullstendig under vann på tre kvarter, det var vindstille og ingen bølger. Og hvorfor finnes det et sånt hull/ventil/sluk i en liten jolle Sandstø 12 ( den er ganske ny). Dette er nytt for meg, er ingen båtekspert men noen ting kan jeg. Jeg har tross alt eid en seilbåt noen år av typen Junker 21, dansk merke 21, fots, som veier 1,1 tonn.
Noen som har opplevd lignende eller har noen teorier om hva som kan ha skjedd? Det kunne tross alt gått mye verre, den kunne begynt å ta inn masse vann midtfjords, da hadde vi sunket og måttet svømme til neste øy som var noen kilometer unna. For det er lite med båttrafikk da vi var ute 5-6 tiden om morgenen.
Og hvordan hever man en båt som ligger helt under vann men henger etter fortøyningene?O Og hvor lenge kan motoren ligge under vann før den er ødelagt?
Hilsen overrasket båtpassasjer.
Så lenge motoren ligger under vann er den trygg. Det er når man løfter den opp i luft igjen at det begynner å haste. Da må den spyles ren for salt, tømmes for vann og startes opp igjen så fort det lar seg gjøre.
På de fleste slike små båter er det viktig å stenge selvlensingen når man er ombord i båten.
IngenBåtekspert skrev 9 minutter siden:
hvordan kan man gjette seg til det?
Det er mye en båtfører må vite. Ikke minst om man beveger seg (yttaskjærs) flere kilometer fra nærmeste fastland i en 11-12 fots jolle. Flott dere kom dere vel i havn.  Nøye spyling av alle kriker, kroker og hulrom hvor det kan ha kommet inn saltvann når du hever den er viktig.
Sprekk i dobbeltbunnen kan være en årsak. Båten blir så tung at selvlenseren kommer under vann. Da går selvlenseren i "revers".
IngenBåtekspert skrev 5 minutter siden:
Men er det kun for mye og tung last som gjør at selvlenseren kan gå i "revers"? Eller kan det skje av andre grunner også.
Som det står i tidligere innlegg, så kan det skyldes både tung last og vanninntrenging i dobbeltskroget. Blir båten tung nok, så blir den selvsenkende i stedet for selvlensende.
Jeg må legge til at båten var umulig å få opp i plan med en slank voksen bak og en slank kvinne foran. Den gikk utrolig dårlig til å ha en 9.9 hester motor, da bør den trekke opp i plan lett med to voksne. Kan dette tyde på at det var vann i dobbeltskroget allerede da vi dro ut fra kai?
Hvis du ikke fikk den opp i plan, og den normalt sett gjør det, så tyder jo det på at det kan ha vært en del vann i skroget. Da kan selvlensingen komme under vann (på grunn av vekten til vannet i skroget), og fylle båten i stedet for å drenere båten.
Hadde et lignende problem med en Pioner-båt her, da pumpet vi ut noen hundre liter vann fra skroget (og tettet der hvor vi trodde det hadde kommet inn).
index skrev for 3 timer siden:
+1
det aller beste om man har mulighet til det er å etter spyling få lagt motoren over i et kar med ferskvann, helst rennende.  Så kan den ligge dertil man har fått tak i olje/filter/mengder med wd-40 eller 5-56 slik at man har alt klart til motor tas opp av vannet
IngenBåtekspert skrev for 7 timer siden:
Selve motoren klarer seg nok greit så sant den blir konservert med en gang den blir løftet opp. Men regn med at alt elektrisk er ødelagt. Det trenger vann inn i alle ledninger.
Chiefengineer skrev for 2 timer siden:
Du skal ikke gjette, du skal lese brukermanualen før bruk.
Ja, det ser sikkert mange som leser brukermanualen på ei lita jolle de låner før de fyrer opp påhengeren. Finnes det egentlig brukermanual på slike båter? Jeg har aldri sett en brukermanual for en båt, kun motor.
IngenBåtekspert skrev for 3 timer siden:
Chiefen henviser til brukermanual, jeg henviser til sunt bondevett. Alle forstår at det er begrenset bæreevne på en 12 fots jolle. Så små joller som er selvlensende bør man være skeptisk til. Når den begynner å ta inn vann er det nærliggende å tenke at utløpet for selvlensingen ligger under vannlinja. Vi har en 12 fot Pioner som også er selvlensende. Kjøpte den nesten ny av forhandler, men fikk jo selvsagt ikke med noen manual på jolla. Derimot fulgte det med en plugg som man setter i et lite hull bak i akterspeilet. Skjønte jo på første tur at den pluggen må være i når man bruker båten.
IngenBåtekspert skrev 20 minutter siden:
Når det er snakk om å låne ei jolle et par timer av en bekjent burde jo han understreket dette med den pluggen, for det er jo hans båt og i hans interesse at den ikke synker.
Om du ikkje har eit kar som er stort nok til å ha motoren oppi kan du bruka jolla, men det  kjem olje i vatnet i jolla.
Og når ein hat lånt noko så ordnar ein sjølvsagt opp etter seg. Om ikkje kan vennskap fort få ein knekk....
IngenBåtekspert skrev for 2 timer siden:
Nå nå. Få nå båten opp først og finn ut hva som har skjedd. Dere kan jo ha vært borti noe og fått hull i skroget uten å ha merket det f.eks. Det blir uansett mye arbeid ut av det for å berge båt og motor, så sørg for at dere har med noen som kan det, evt overlat jobben til profesjonelle. I det siste tilfellet kan det fort ende med at båt og motor blir kondemndert, bare ut fra antall timer som må til. Uansett så er det dere som senket båten, og dere som må ordne opp. Eier har neppe noe skyld oppi dette, han har bare lånt ut båten sin og den har blitt ødelagt. En av grunnene til at jeg misliker å låne ut ting...
Det blir ikke vått på bordet før glasset renner over. Inntil da har man bare et fremtidig problem. :giggle:
Jeg tipper dere har opplevd en variant av dette med båten dere lånte. Den har vært for tung (vann i skroget eller for tung last), og når dere har gitt gass har rumpa gravd seg ned og litt og litt vann har skvulpet inn via selvlenseren. I det selvlenseren kommer under vann så "renner glasset over" og status endres fra fremtidig problem til akutt problem. Nå er selvlenseren under vann og vann renner rett inn i båten. Jo mer vann i båten, jo raskere renner mer vann inn fordi selvlenseren kommer stadig lenger under vann hvor vanntrykket er større.
Så min påstand er at dere fikk låne et problem da dere lånte båten. Den båten ville fylt seg med vann uavhengig av om det var dere eller noen andre som brukte den. Kanskje ikke i dag, men i løpet av ikke lang tid. Når man når det punktet at selvlenseren er under vann så får brukeren den dagen skylda: "Den sank mens du brukte den - det er din skyld", mens den egentlig har sunket sakte over tid, og det var tilfeldigvis dere som brukte den da det rant over.
Men nå har den vært under vann, og da får man heller bare gjøre det beste ut av det. Snakk med båteier, finn en løsning på ansvar og eventuell erstatning, og gjør som de andre her inne har skrevet om å redde motoren. Hold motoren nedsunket, helst i rennende ferskvann, inntil det er tid til å ta den opp og jobbe på den.
Komodo skrev for 6 timer siden:
Chiefen henviser til brukermanual, jeg henviser til sunt bondevett. Alle forstår at det er begrenset bæreevne på en 12 fots jolle. Kjøpte den nesten ny av forhandler, men fikk jo selvsagt ikke med noen manual på jolla.
Er det CE merking på jolla så fins det en samsvarserklæring og følgelig er også en bruksanvisning utstedt.
Folk har helt ulike forutsetninger for å kunne ta en båt rett i bruk, uten en gjennomgang i forkant. Man må jo sette seg inn i det man skal bruke.
Chiefengineer skrev 1 time siden:
Ja, det er jo sant. Men de bruksanvisningene der på joller er vel like lette å finne som hønsetenner.
Det har du selvsagt rett i ?
IngenBåtekspert skrev for 8 timer siden:
Det er jo deg som fører båten, er kaptein på skuta, som har det fulle ansvar i å sette deg inn i hvordan båten fungerer og hvordan den skal brukes. Samt dens begrensninger. Hvem som skal betale regningen når båten går ned får jo dere krangle om, men hvem som har ansvaret er det vel ingen tvil om?
