Hvilke speedbåter er er best i 14-16 fot klassen
sanjen
Har sett en del på de dallaene. Ser ut som en kjempekjekk båt men litt ubruklig da, da bakdelen ligger under vann. Er det likt på alle at de ligger under vann, eller kommer det ann på motorstørrelse og modell siden jeg har sett noen der de ikke ligger under vann. Og vil jo ha litt flere seter, men har hørt at den blir rar å kjøre viss du har to seter på siden, tror det hadde noe med at det er en racing båt og alt skal vere midtstilt eller noe. Har forsatt lyst på en sånn med to på siden da men må vel ha en slags bred "cockpit" da
Går det ann å få beefraften i breere "cockpit" for å to seter på siden av hverandre? Ser ut til at de er litt tyngre enn dalla pieta. De ser også litt mer bruklige ut til å legge til kai uti øyer og den slags. Hvordan går desse to i bølger i forhold? Har hørt at argo 16 kommer litt inni samme klasse, noen som vet noe mer om denne og?
  junior 1 skrev On 4.7.2024 at 10.44:
Du kan jo også se på Shakespare 14 Clubman, ble også solgt under navnet Mustang, Labrador 14 og 15 fot, Gromling 15, Nordkapp 14 og 16 er jo også greie ungdomsbåter etter min
Vis hele sitatet
Er ikke så glad i Shakespeare. Gromlingen må du har så stor motor på og er vel bare en slags ombygd musling eller vesling tror jeg. Nordkappene er vel gode båter men litt tunge de og?
  Eika skrev On 4.7.2024 at 11.15:
Beecraft'n er så smal at den må forbli tandem båt, den kjører fra det meste i god sjø, hvis du blir god til å kjøre, så kjører du lett fra de fleste 20fotere med 150hk i god sjø, selv om du bare har en liten 16foter med 50-60hk
Vis hele sitatet
Ja ser ut som en gøy båt men det er ingen som er bredere, tenker litt på den som ligger på finn er det jo ganske mye plass på siden av der du sitter ingen som har lagd det litt større der?
Du kan ødelegge båten, det kan du. Med flere seter blir det mer vekt, da går båten dårligere og går tyngre i vannet enn det den er bygd for og da er det ofte båtene sprekker opp.
Skal du ha flere seter, kjøp deg en hurrycane 470 eller noe sånt, skal du ha skikkelig speedbåt som faktisk går fort, så kjøper du deg en lett racerbåt og godtar at det bare er 2 seter :)
Speedbåt blir ødelagt uansett, det er hopp og sprett, de er ikke laga for å leve evigt med "idiot kjøring", jeg har ødelagt mange speedbåter opp igjennom årene, det kan være så enkelt som at man lander litt feil, har litt for mye vekt i båten, noen som ligger løst nedi båten og blir kasta rundt, tideligere reparasjoner som ikke holder belastningene
  sanjen skrev On 4.7.2024 at 11.04:
Vis hele sitatet
Gromlingen min bikka akkurat 40 på gps med 60hk og 21" alu prop.    Stemmer at den er basert på Wesling.
Høres mer ut som at du er ute etter noe med plass til mer enn 1 passasjer? - da blir det gjerne mer bredde og vekt (og mindre fart) enn kjøremaskinene som Eika m.fl tipser om.
  Eika skrev On 4.7.2024 at 14.28:
Vis hele sitatet
Jeg er nå da ikke den som kjører mest idiotisk men litt hopp og den slags er kjekt en gang i blant. Har hatt to båter til nå ikkje øydelagt noen av de
  ivar skrev On 4.7.2024 at 15.12:
hva slags båter er det du har hatt?
ser for meg det er noe ala dette du ønsker deg?
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=359529824
Vis hele sitatet
Jeg begynte jo med gummibåter men jeg kjøpte en with drommedille 10-12 fot husker ikke helt med en gammel tohatsu motor på da jeg var 10. Gøy båt men måtte øse den hele tiden og motoren var helt forferdelig. Grede jeg ikke å starte den måtte jeg vente minst en halvtime før jeg kunne prøve på nytt, så den ble veldig lite brukt i starten men etter litt skjønte jeg meg på motoren og grede å bruke den så lenge jeg holdt den varm. Så kjøpte fattern en uttren s46 med relativt ny mercury 40hk for 2 sesonger siden tror jeg, el tilt, el start, raskere båt var bare en betre båt så jeg solgte drommedillen etter sesongen. Hadde komf tidligere i vår men bestemte meg aldri for hva båt jeg vil ha. Syns at uttren er litt treng og kjedelig får den opp i 28knop aleine. Fattern er litt krensen på motorer så jeg må kjøpe litt nytt får ikke de 1900 talls motorene da blir det et strengt nei. Ble aldri enig med han og fart og motor og pris og alt der så jeg gidde opp håper å finne et prosjekt som jeg kan holde på med i vinter meg prøver å finne hva båt som passer og jeg kommer til å like. Ja det er noe sånn eller i dalla, argo, beecraft må bare kikke og prøve å finne ut om fart eller brukbar båt er det jeg vil ha. Den du la link til så ikke så verst ut, tøffe de datelineene. Godt farts potensial også har jeg lest.
Jeg hadde en Dateline i en sesong med 50hk for en del år siden. Gikk vel ca 36 knop med 50hk. Tung båt så skulle gjerne hatt litt mer motor, 60-90hk tror jeg egner seg bedre og litt prøving med høyde og propeller. Synes den tok sjø ganske bra, var litt vekt i den og grei V-bunn. Har ikke prøvd hurrycane 470, men tror det er et godt alternativ.
  Sturee skrev On 5.7.2024 at 12.45:
Vis hele sitatet
Høres bra du det ?
  • 11 måneder senere...
