VP 430 CE bensin aktuator-problem «Transmission failure» melding
Khamsin34
Fikk feilmelding på babord maskin (VP 430 CE bensin) etter noen timer med røff sjø. Transmission failure - gear actuator failure. Motoren stsrter da ikke. Til alt hell skjedde det ikke ute på havet og styrbord motor fungerte jo.
Fikk en fyr til å se på det igår, han fikk start på motoren, men virker som aktuator sitter fast pga noe trøbbel i drevet. Sksl inn med båten på slipp imorgen og må sannsynligvis på land for å undersøke drev.
Noen som har vært borti noe lignende og har tanker om hva som kan være problemet - og løsningen? Takk!
h
