snekkerbod Startet 8.Juli.2024 Link til dette innlegget Startet 8.Juli.2024 Hva tenker dere om å bruke fiberstropper / løftestropper som moringsline? Jeg tenker det kan være lurt, men er det noe jeg ikke har tenkt på som tilsier at det ikke er lurt? Har noen sånne liggende. Tenkte å montere inn en kause i hver ende med to wireklemmer. Det er seks meter dypt og det henger en 1t båt (inkl motor) i akterfeste. Medium værutsatt til å være på sør/østlandet. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 8.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2024 Hei Stropper eg sterke, men dei er knapt elastiske. Eg trur ikkje det betyr noko. Pass på at stroppene er lange nok til at blåsa er i overflata sjølv om det er springflo og bølger, Om ikkje flyttar ilen seg, eller baugen på båten kan gå under. (Ile er eit fint ord, synest eg.) Det med kauser og wireklemmer ville eg droppa. dei rustar, og gneg mot stropper og tauverk. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 8.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2024 Jeg har gjort det. Kjøpte 3000 kg løfteslynge på Jula. Tredde gjennom bøylen på moringen og sjaklet begge endene til moringstauet. Forrige sjakkel rustet av, så en taukobling til løfteøret i betongmoringen tror jeg er fornuftig. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 8.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2024 Løftestropper fungerer utmerket på moring, har brukt det mange ganger Den typen du har på det første bildet med forsterkning i løkka er fine, da har du litt mer å gnage på. Løftestropper har syv ganger sikkerhet mot brudd, så en 1000kg stropp skal tåle syv tonn før den ryker. Så det er ikke bruddlasten som er temaet, det er slitasje og gnaging. Hvis det skal ligge en litt stor båt i moringen, eller det er til en brygge, hadde jeg valgt gul stropp. snekkerbod skrev 1 time siden: Tenkte å montere inn en kause i hver ende med to wireklemmer. Nå har jo allerede Ask svart på dette, men tenker du da å sjakle stroppen i bøya? Et godt alternativ er å smi stroppen i bøylen. da slipper du både sjakkel og kause. Hvordan du løser akkurat dette i praksis har litt å gjøre med om moringen er på land eller allerede ligger ute, og hvordan bøylen i moringen er utformet og hva slags metall det er i den. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
ivar Svart 8.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2024 Ask skrev for 2 timer siden: Stropper eg sterke, men dei er knapt elastiske. Eg trur ikkje det betyr noko. hm, kan man sjakle i en kjettingbit for å få litt daumann effekt - eller risikerer man bare en masse slitasje med det tro? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Ask Svart 8.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2024 ivar skrev 22 minutter siden: hm, kan man sjakle i en kjettingbit for å få litt daumann effekt - eller risikerer man bare en masse slitasje med det tro? Det er vanskeleg å sjakkla på stroppen3, anna enn i auga i endane. Metall i ilar bør unngåast. Å stikka eit hol i stoppa, og tre ei lina gjennom, og festa ein daumann på den måten bør gå fint. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 8.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2024 var noe ala det jeg så for meg , daumannen må jo plasseres sånn at den gir best effekt Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
snekkerbod Svart 8.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2024 Takk for gode tips alle sammen. Tenkte å ha en kause i hver ende og en sjakkel i denne. Ser for meg at en sånn fiberstropp både er kraftigere og billigere enn moringstau på båtbutikkene. Kan du utdype hva du mener med å smi stroppen @Komodo? Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 8.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2024 snekkerbod skrev 18 minutter siden: Takk for gode tips alle sammen. Tenkte å ha en kause i hver ende og en sjakkel i denne. Ser for meg at en sånn fiberstropp både er kraftigere og billigere enn moringstau på båtbutikkene. Kan du utdype hva du mener med å smi stroppen @Komodo? Du gjer sjølvsagt som du vil, men eg gjentek til det keisame. Sjakklar er svake punkt, og bør unngåast så sant det er mogeleg. Det same gjeld kauser, wireklemmer, kjetting og det meste anna av metall. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 8.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2024 snekkerbod skrev 28 minutter siden: Kan du utdype hva du mener med å smi stroppen @Komodo? Litt vanskelig å forklare, tror nesten jeg må ta et bilde og legge ut. Men hva med moringen, ligger den på land, og hvordan ser den ut? Og hva skal du ha i andre enden? Tusen måter å gjøre dette på. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
ivar Svart 8.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2024 er det å tre stroppen gennom sitt eget øye slik at man slipper å bruke andre festemidler mellom stropp og moring? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Komodo Svart 8.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2024 ivar skrev for 2 timer siden: er det å tre stroppen gennom sitt eget øye slik at man slipper å bruke andre festemidler mellom stropp og moring? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
ivar Svart 8.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2024 var ikke så lett å google - lokalt så kalles det bare "riløkke" eller "ristropp" , men "lerkehode" er visst detegnelsen på nett Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
snekkerbod Svart 8.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2024 Å få til «lerkehode» i den ene enden er jo enkelt. I den andre enden derimot…, må jo enten fortøyningsbøya eller moringen være på størrelse med en håndball :-) Derfor tenkte jeg å ha kause, wireklemmer og sjakkel. Men da forstår jeg at jeg får finne en annen løsning på innfestingen. Forstår altså at "lerkehode" gir mindre slitasje enn metallinnkobling. Litt overraskende for meg at "lerkehode direkte i bøyeøye ikke slites av etter en stund. Sitér dette innlegget Link to post
lnjk Svart 8.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2024 Man kan jo bruke vanlige stropper/rundslingser uten øye. Litt lengde på de så kan moring/bøye være stor. Vet man hvor daumann skal på så kan man bruke flere stropper så man får den på riktig sted. Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 8.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2024 Har brukt rundslings med godt resultat,då kan du sy saman forskjellige lengder til da passar på dit prosjekt Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 9.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2024 Jeg bruker trosser da de er gratis, finn et passelig skip med rett dim og spør, OBS.(kan fort bli 110m) Tar den ned til moringen og opp og slår et flaggstikk endene sikrer jeg med U-Bolt 8 - 10mm A 4 som har holdt siden 87. PS. trossa er byttet flere ganger. hadde ikke hvert nødvendig viste det seg. Så hvorfor ikke slå en knute på vanlige stropper/rundslingser og sikre med en eller to U bolt A4 er du usikker slå en 8 tallknop i enden det blir trippel i andre enden har du fått løsningen. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Komodo Svart 9.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2024 snekkerbod skrev for 13 timer siden: Å få til «lerkehode» i den ene enden er jo enkelt. I den andre enden derimot…, Jo, det går fint. Men nå svarer du jo ikke på de spørsmålene du får, da blir det vanskelig å gi konkrete råd... Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
dieselfan Svart 10.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2024 snekkerbod skrev On 8.7.2024 at 21.15: Litt overraskende for meg at "lerkehode direkte i bøyeøye ikke slites av etter en stund. Når en "smir" et øye i en bøyle eller sjakkelen vil øyet, om det er tau eller stropp, stramme seg i den posisjonen hvor belastningen er høyest. Deretter vil den "smidde" forbindelsen forbli bortimot statisk. Stor anleddsflate. Minimalt med gniss og slitasje. Stål mot stål oppfører seg nesten motsatt.. Liten anleggsflate og stor punktbelastning, mye gniss og dynamikk gir slitasje. Veldig enig med @Ask og @Komodo men jeg vil i tillegg anbefale mer fokus på anleggsdiameter. Det å feks tre en slangebit over pinnen i en sjakkelen, bøyle ++ øker levetiden dramatisk og koster nada og er enkelt å få til ?? Det vil normalt også redusere galvanisk kontakt. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 10.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2024 Hvis du har tung nok moring kan du kutte ut daumannen og heller bruke en stor bøye med nokså stramt tau. Da vil bøyen trekkes under ved store bevegelser og dempe rykket. Da oppnår du også at stroppen er stram hele tiden og derved mindre slitasje. Festes som beskrevet nede og med dobbelt halvstikk under bøyen. Hvis stroppen er lang nok kan du bruke bøye med ring oppe og tape løkken på stroppen rundt ringen oppe slik at du fortøyer i stroppen/har den som sikring når du fortøyer i toppen av bøya. Vanlig bruddpunkt er at gjengene i mutter under bøye ruster bort. Sitér dette innlegget Mons Link to post
J-Å Svart 11.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2024 Det finnes også bøyer med hull, uten metall, så stroppen kan trekkes gjennom og sikres på oversiden, slik at en fortøyer rett i løkken. Eller i en ekstra rundstropp. På ilen foretrekker jeg også metallfritt. Enten en innstøpt tauløkke, eller en innstøpt slange U. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 11.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2024 J-Å skrev for 6 timer siden: Det finnes også bøyer med hull, uten metall, så stroppen kan trekkes gjennom og sikres på oversiden, slik at en fortøyer rett i løkken. Eller i en ekstra rundstropp. Det der er jo et veldig godt forslag. Da kan man jo bare sikre stroppen med en syrefast wireklemme på hver side av bøya så den ikke sklir gjennom. Da har man alltid ei løkke på oversiden man kan fortøye direkte i I tillegg ville jeg hektet på et lodd (helst av bly) på undersiden av blåsa slik at den alltid står rett opp. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
mons Svart 11.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2024 De gule på størrelse med en bøtte med hull i midten selges brukt av firmaer som selger resirkulert fiskeutstyr - feks Ok Marine i Kristiansand. Koster da under 50 kroner og de kan sikres over bøya med en knute på stroppen. Sett gjerne en slik etpar m under overflaten også så holdes stroppen klar av bunnen og kanter på morningen. Sitér dette innlegget Mons Link to post
J-Å Svart 11.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2024 Knuter og halvstikk er sikkert ok når stroppene er overdimensjonerte, men det gir en betydelig svekkelse. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 11.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2024 På mine trakter så gror det så godt på en flatstropp at en daumann tror jeg er unødvendig... men her er vel de geografiske forskjellene store. Imponert over alle de gode argumentene i denne tråden Sitér dette innlegget Link to post
