Splitte GPS signal til VHF og Kartplotter
b0rls
Hei,
Mulig dette er ett dumt spørsmål, men jeg prøver.
Jeg har i dag en kartplotter Raymarine C120 samt en Raymarine RS150 GPS. Dette fungerer i dag veldig bra med at GPSen er koblet til NMEA inngangen på plotteren.
Nå har det seg slik at jeg har skaffet meg en brukt Simrad RS12 VHF som krever GPS for å fungere optimalt. Er det slik at jeg kan splitte GPS signalet fra eksisterende GPS på en enkel måte, eller vil ikke dette fungere?
Jeg har ingen NMEA2000 backbone eller noe fra før som jeg kan koble meg til, men mulig det er det som må til?
Takk for svar :)
b0rls skrev 1 minutt siden:
Er nok enkleste vei,  VHFen din har NMEA2k. Da vil du også få opp DSC meldinger på potter, som for eksempel nødmeldinger.
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
Eurus skrev 16 minutter siden:
GPS antenna splitter:
https://emcom.no/panorama-antennas/109876/panorama-gps-splitter-2-ports-fme-han-koble-én-antenne-til-to-gps-mottakere
Finnes sikkert også andre antenne-splittere som kan fungere. Det beste er om kontaktene passer til eksisterende kabler.
Det ser ut til å være en mye bedre løsning enn den multiplexer jeg linket til :-)
Hvis gps signalet er nmea 0183 og det er det vhf vil ha skal du kunne koble kablene merket gps inn på vhf sammen med kablene merket inn på plotteren. Dette er samme ledningene som er merket gps ut på selve gps-en.
Hvis det ikke funker bytter du om de to kablene på inntaket på vhf.
Funksjonen er i praksis slik at gps roper ut posisjonen og alle andre står rundtomkring og lytter
Mons
Det er riktig at NMEA0183 utganger vanligvis kan kobles til minst 3 forskjellige innganger. I alle tilfeller skal NMEA0183 out+ benyttes. I noen tilfeller er det også en out-. Den kobles til in- hvis den finnes. Hvis ikke kobles den vanligvis ikke til (men unntaksvis til batteri-). Hvis der er en in-, men ingen ut-, så kobles in- til batteri- ("jord").
