Finne lekkasje i skrog - tips?
Sjølsøkk
Bruksbåt som har levd 27 sommere, er den tett er det evig godt nok. :-) Såpass mye fiskeslo inn og ut av båten gjennom sesongen at det er langt fra et smykkeskrin.
Skal snike meg ut å pusse litt på området i kveld å se. Holder på å tappe den ned nå.
Sjølsøkk skrev 8 minutter siden:
Det er utroligt hvor mye skade vann kan gjøre mellom skrog og innerliner.
Får satse på den får masse fine sommere framover :)
skitt fiske videre :)
Takk :-)
Godt egentlig å ha en båt man ikke er redd for å bruke, funksjon over looks. Som veldig mange båter i nord. Mulig litt annen kultur her oppe? Var nylig i Møre og Romsdal, en del "småbåter" som min, men overvekt at smykkeskrin som fløt og tok til seg alger i småbåthavnene.
Pusset ned rundt hullene. Tight og fast glassfiber. Renset med aceton og klemte på me epoxy sparkel. Det håper jeg herder godt i syden varmen i nord neste uke når jeg er bortreist.
Pusser fort over og bunner båten før jeg sett den ut igjen.
Jeg ville lagt et tynt lag med glassfiber mens jeg først var i gang med epoxy ... men, løsningen over fungerer sikkert fint :-)
(så har jeg heller ikke "epoksysparkel" på lager, men ulike typer epoksy, ulike fyllmaterialer for å lage sparkelmasse og glassfiberduk av ulike tykkelser)
Sjølsøkk skrev On 14.7.2024 at 13.40:
@Komodo Ja, glassfiber og epoxy tenkte jeg. Får sikkert lagt den på siden. Blir litt utfordrende å få lasket sammen med tyngdekraften mot meg.
Den er 18 fot. Skal montere av det som er på toppen; stangholdere, skjerm og kalesje. Motor er 80hk, den veier mer enn jeg klarer å løfte, så den får bare være på i prosessen. Får sikre godt med stropper og vinsj når jeg legger den på skrå i garasjen. Blir nok ganske trangt.
Ref. å løfte av motoren, jeg brukte en slik en i taket på garasjen når jeg skulle ha av en motor på 160 kg. Tenkte å nevne det om det kunne være til hjelp i fremtiden.
https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/garasje/lofteinnretning/loftetaljer/kjettingtalje-334110/
  • 5 måneder senere...
Til dere som har hatt mange søvnløse netter rundt Usynkelig 2 sin lekkasje i sommer. Reparasjon fungerte og har ikke tatt til seg vann siden. Aceton, epoxy sparkel, epoxy primer x 3 lag og to lag bunning til slutt. God knall med andre ord. Pusset gode områder rundt hvert hull før jeg lasket igjen.
Sikter mot sjøsetting 1/3 så turister får dra ut å fryse litt mens årskostnadene tjenes inn, så skal jeg nyte sommeren med denne når det er jevnt med tosifret pluss.
Planen for året er ukestur med familien ute blant øyene utenfor Tromsø og nordover.
Sjølsøkk skrev for 9 timer siden:
Troligt ingen uten søvn men kanskje turister med fiskelykke :)
får satse på turistene får fisk når tiden kommer :)
lykke til med sesongen som kommer :)
