Hood 705 Seafurl LD - dimensjon på tau
Sailing Moana
Hei.
Har en båt en Hood rulle (705 Seafurl LD). Denne har endeløst tau til rulla. Tauet begynner å bli frynsete og ikke godt og si om har vært 3/8 tomme, 9 eller 10 mm. I følge manual skal den ha 3/8 tomme diameter på tauet, men det finner jeg ikke, i alle fall ikke i lokal handel. 3/8 tomme er 9,52 mm. Er det noen som har erfaring med å bruke 10 mm, eller 9 mm? Googling forteller meg at disse rullene med endeløst tau er kresne på taudimensjon om de skal fungere godt. Spørsmålet er om jeg skal gå opp eller ned på dimensjonen?
Fortiden uten seilbåt i forhåpentligvis en kortvarig peridode, men har ei toroms spissa til roing, dorging og tråling etter laks i ferskvann!
Jeg brukte 10 mm dobbelflettet polyester da det gamle røk. Det ble den første spleisen jeg laget på flettet tau etter oppskrift jeg fant på nettet og fungerte bra. Byttet rullesystem for et par år siden, men savner Hood'en. Den nye har mye mindre diameter på rullen, og trenger derfor tilsvarende mer kraft for å rulle inn seilet.
