Nærmeste skjærgård med svaberg til Oslo?
Sologsjø
Jeg har en 21 fots daycruiser i Oslo og bruker den til dagsturer i indre Oslofjord. Savner dog mitt favorittlandskap, skjærgård med glattskurte svaberg som jeg er vant til fra somre på Tjøme og Hvaler.
Hvor langt sydover fra Oslo må jeg for å finne nærmeste sted med dette landskapet? Er det noe nærmere enn nettopp disse stedene (kanskje Bolærne?)
Tenker på muligheten for en helgetur fra Oslo ved anledninger med gunstige værforhold.
Som du selv skriver, du må til Tjøme eller Hvaler omtrent. Men det betyr jo ikke at det er mange fine steder innover også, men du må nok "ut" for å få den følelsen du leter etter. Bolærne ligger jo et steinkast fra Tjøme om du først er der ute.
Litt rundt på Håøya, Klauholmen utenfor Sætre og "hjælp" rett ved siden av som @tobixen nevner er det nærmeste jeg kommer på.
Askholmene rett ved Bluchers grav kan også infri om man liker å se litt skipstrafikk gli forbi, men vær obs på bølger og sterke strømninger når de storefergene  passerer. Tenker på fortøyning.
Mvh. SAP
Hele indre Oslofjord er såpass beskyttet at skjær og holmer ikke er like blankskurte og værutsatt som lenger ned langs kysten, så du finner ikke svaberg av sørlandstypen her inne. Da må du lenger nedover, til Bolærne, Tjøme og Hvasser omtrent.
Jeg vokste opp i en veistubb i Sætre, og nesten alle i den veistubben hadde enten egen båt (14-20 fot) eller satt på med naboer med båt ut til Håøya hver lørdag og søndag om sommeren. Etter at jeg fikk meg egen jolle fartet jeg selv rundt til Hjelp, sørenden av Gråøya, Rauholmene, Furuholmen og Håøya. Der var det alltid fullt av folk som lå og solte seg og badet, og jeg har nok noen hundre dager liggende flatt på et håndkle i Sætre-skjærgården.
Det er ikke akkurat Sørlands-svaberg som strekker seg 50 meter innover, men det er enkelt å finne seg en blank knaus for å legge fra seg håndklær og tilbringe dagen.
Skauern ytterst i Bærums-skjærgården burde også funke. Det samme med Steilene.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Nærmeste jeg vet om er Ommen på Nesoddlandet med blankskurt granitt. Siste brygga før Fjellstrand. Dette var mitt barndoms paradis på 40 og 50 - tallet og er fremdels som dengang. Friluftsområde i regi av Oslofjordens Friluftsråd, også med utleiehytte. Absolutt verdt et besøk.
Rutebåten legger til i helgene i sesongen. Tilgjengelig brygge med LITEN båt i godvær. Ellers er det en geite/klatresti ned fra gratisparkring på Omsåsen.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
