olpet Startet 14.Juli.2024 Link til dette innlegget Startet 14.Juli.2024 Heia! Saga 320 HT (2016) nylig kjøpt hvor trimpanel plutselig blinker to øvre grønne lysdioder. Feilkoden indikerer ingen kommunimasjon mellom panel og styrenheten (controlunit). Noe som har tips - og vet hvor kontrollenheten sitter? Mvh, olpet Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 14.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2024 Control unit sitter på aktersiden av septiktank. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
olpet Svart 14.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2024 Takk for svar - jeg fant enheten der du sa. Jeg har sjekket allfe forbindelser, men ser ingen åpenbar grunn til at koblingene ikke skal være i orden. Noen som har andre forslag enn å skifte selve enheten? Mvh, Olpet Sitér dette innlegget Link to post
Amfea Svart 14.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2024 Kan det være så enkelt som en sikring? Jeg måtte bytte kontrollenheten etter feilkode, men da var det bare ene siden som blinket, ikke begge sider. Den er tilkoblet 12v med egen ledning, og denne er det sikkert sikring på. Et skudd i blinde. Sitér dette innlegget Frod'n Fjellet nytes best fra fjorden Medlem i SagaKlubben Link to post
olpet Svart 14.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2024 Takk igjen! Sikringen til trimsystemet er inne og er ikke "poppet". Feilen ligger nok enten i selve styringspanelet eller i kontrollenheten - slik jeg ser det.... Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 14.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2024 Prøv å kalibrer de på nytt. Hold inne opp og nedknappene samtidig. Så slår du på treningen, IKKE starte, hold knapper inne i minst 10 sekunder, da begynner de en kalibrering. Om den er vellykket får du lys i hvert hjørne, 2 eller 3 blink Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
olpet Svart 14.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2024 Tusen takk for gode innspill. Det virker som at systemet ikke kommer så langt at det begynne å kalibrere - så kommer feilindikasjonen i de grønne diodene øverst i hvert hjørne. Dårlig kontakt et sted? Prøve flere ganger og en av disse førte til lys øverst i begge rekken et par sekunder før det kom feilm3lding igjen..... Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 14.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2024 Her er feilkoder. Hva med å bytte om på plassering av kabler ut til interseptorene, det er 4 posisjoner, og du bruker bare to. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
olpet Svart 14.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2024 Takk igjen. Det er feilkode nr 6 jeg har som indikasjon. Det stemmer at d3t bare er to av de 4 pososjonene som er i bruk. Er det det samme hvilken av de jeg tar i bruk når jeg bytter? Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 14.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2024 Om du har kode nr 6 så er det nok control unit som har gått. Kan jo prøve å ta av å sette inn igjen kontakten fra panelet, den er lengst ut mot styrbord på e enheten Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
