Yanmar 55hk 2006 mister turtall
MR Swe
Hei. Skulle ut med seilbåten i dag etter kjørt rolig i ca 1timme med max 1500r så skulle dra den opp mot 2300-2500. Men kommer ikke over 2000.drar daned til 1500 og snur hjemåt. Prøver igjen litt senere å da kommer den bare opp i 1500.  På tomgang går den max på 2100
Da er begge filtrere byttet. Prøver lufte de etter kjørt motorn litt. Der yanmar fin filtrer lufter fint og kommer diesel til slut etter endel bobler. Men grov filteret fra VP Skjer det ikke noe. Skruver opp de 3vart til vi ser lufte hullet men kommer verken lufte bobler eller diesel ut.
Om jeg hadde koblet til vacuumsugeren min på din returslange inn på tanken, samtidig som du hadde begynt å skrive på denne tråden, hadde jeg luftet din motor ferdig før du hadde rukket å poste....
Da hadde din dieselpumpe fått nesten luftfri diesel fra første sekund....  Har en klar mening om hvorvidt det er bra eller dårlig for levetiden på dieselpumpen. (de som gjettet "bra" har helt rett...)
Det å kunne lufte på kortest mulig tid, og med minst mulig slitasje på utstyret er for meg en veldig viktig sikkerhetsdetalj. Derfor prøver jeg med litt humor å få deg til å få øynene opp for hvor trygt og raskt vacuum er til å gjøre den jobben... :wink:
Utstyret som trengs har en minimal kostnad og har et stort bruksområde.
  dieselfan skrev On 16.7.2024 at 16.36:
Vis hele sitatet
Det er generelt et veldig godt tips :thumbsup:
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz
  MR Swe skrev On 16.7.2024 at 15.21:
Vis hele sitatet
Sånn har jeg det også. Lufter kun på finfilteret, da fylles begge opp greit.
En av grunnene til at jeg lufter med vacuumpumpe er at jeg da ser om det er luft i den klare slangen....
Lufter man etter "boka" vil det bare virke dersom hele dieselsystemet er i topp stand... man er egentlig i blinde..
Kom feilen plutselig?
Har andre feil dukket opp samtidig?
