Flytebrygge kortere en båt. Forlenge flytebrygge eller legge utrigger
hottentotten
Har en flytebrygge som nå er kortere en båten. Tenkte først å forlenge denne med å lage ny som festes sammen med beslag og flytte tau fra mooring til den nye flytebrygge.
men har nå vurdert om det kanskje er bedre å legge ut en utrigger som er 5-6 meter lang? Denne festes på kortsiden av flytebryggen. Noen som har erfaring med å gjøre dette?
Takk for flott bilde :thumbsup:
Da er det veldig mye bedre å se det hele for seg :smiley:
Etter å ha sett bildet ville jeg valgt å legge flytebryggen 1.5m lengre ut og forlenge gangbro. Det viktigste for meg er å komme sikkert ombord i båten, og det skjer vel litt bak midtskips?
Fendring av hele båtens lengde er neppe nødvending.
Da tror jeg du får en god nok løsning til lav kost :thumbsup:
Grunnen for eg vurderer ekstra brygge eller utrigger er for å lette tilkomst inn i båten. Denne er via badeplattform akterut. Går an via luke i baug men vanskelig med barn og eldre besteforeldre som skal ombord. Har vurdert å Bakke inn men er litt grunt helt inn med land og båt med innabords så drev er jo utsatt..
hottentotten skrev for 1 time siden:
Er da tanken å bakke inn hvis du får båten langt nok ut? Det er vel mest sannsynlig ikke optimalt med barn og eldre som skal ombord via en utrigger. Hvordan er muligheten for å bruke en av bøyene å få baugen vendt utover? Jeg liker å ha baugen snudd mot bølger å vind, men kanskje det ikke er så harde forhold her.
Hvor lang er brygga? Båten er drøye 6 meter, men hvor lang er brygga?
Den aller billigste (og dårligste) løsningen er å feste 2 stk 2-tom-4 sammen og feste denne på langenden av brygga så den stikker ut et par meter ut over kortenden av brygga. Da kan du feste et øye ytterst på forlengelsen for å få bedre fortøyning enn i dag. Men forlengelsen må merkes på en sånn måte at den ikke utgjør noen fare for badende eller andre båter.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
dieselfan skrev for 8 timer siden:
Kan ikke forstå annet enn at dette er et meget bra forslag. Med baugen ut spiller det vel liten rolle om båten stikker litt lengre ut enn brygga?
J-Å skrev 1 time siden:
Og gjerne bygge ut en liten platform der akterenden skal ligge.
Det er lite brukt i Norge... høres genialt ut. Har en hyttenabo som sliter veldig med å få kona ombord for ho har blitt veldig dårlig i hofter og knær. Jeg skal tegne og snekre litt, og stikke bort til de senere i dag. Lover å ikke ta æra for forslaget ditt :wink:
dieselfan skrev On 19.7.2024 at 10.24:
Helt i orden, du bør ta din del av æren, det var jo et veldig løst forslag fra min side. Det kan være en fordel å ha en flottør under plattformen. Slik ser  det ut på småbåtsiden av min brygge. Veldig praktisk for rensking av propeller mm. Tenker meg en litt oppskalert variant av dette.
