Flytebrygge kortere en båt. Forlenge flytebrygge eller legge utrigger
hottentotten
Har en flytebrygge som nå er kortere en båten. Tenkte først å forlenge denne med å lage ny som festes sammen med beslag og flytte tau fra mooring til den nye flytebrygge.
men har nå vurdert om det kanskje er bedre å legge ut en utrigger som er 5-6 meter lang? Denne festes på kortsiden av flytebryggen. Noen som har erfaring med å gjøre dette?
Veldig vanskelig å si, da det er mange faktorer som avgjør hvilken løsning som er best!  hvor stor og tung er båten, hvilken type brygge og utlegg, hvordan er vind/bølgeforhold? er det åpent og værutsatt?
hottentotten skrev 1 time siden:
Båt er 20 fot ryds på 1400kg.
 Ligger delvis beskyttet farvann i enden av ålfjorden. Dette var firma med lekter som senker ned 2 stk på 1200 kg.
Blir kun liggende ute på sommerhalvåret.
Men hvorfor gjør det noe att båten er noe lengre enn brygga?
Takk for flott bilde :thumbsup:
Da er det veldig mye bedre å se det hele for seg :smiley:
Etter å ha sett bildet ville jeg valgt å legge flytebryggen 1.5m lengre ut og forlenge gangbro. Det viktigste for meg er å komme sikkert ombord i båten, og det skjer vel litt bak midtskips?
Fendring av hele båtens lengde er neppe nødvending.
Da tror jeg du får en god nok løsning til lav kost :thumbsup:
Grunnen for eg vurderer ekstra brygge eller utrigger er for å lette tilkomst inn i båten. Denne er via badeplattform akterut. Går an via luke i baug men vanskelig med barn og eldre besteforeldre som skal ombord. Har vurdert å Bakke inn men er litt grunt helt inn med land og båt med innabords så drev er jo utsatt..
hottentotten skrev for 1 time siden:
Er da tanken å bakke inn hvis du får båten langt nok ut? Det er vel mest sannsynlig ikke optimalt med barn og eldre som skal ombord via en utrigger. Hvordan er muligheten for å bruke en av bøyene å få baugen vendt utover? Jeg liker å ha baugen snudd mot bølger å vind, men kanskje det ikke er så harde forhold her.
En utrigger på kortenden vil funke om du tenker å fortøye med baugen ut.
Baugfortøyningen må da gjøres fra båten, om du ikke har utriggeår med gangvei oppå.
Om du har gangvei oppå vil du kunne fortøye og entre i begge retninger.
Baug inn er enklere å fortøye om det blåser litt.
Hvor lang er brygga? Båten er drøye 6 meter, men hvor lang er brygga?
Den aller billigste (og dårligste) løsningen er å feste 2 stk 2-tom-4 sammen og feste denne på langenden av brygga så den stikker ut et par meter ut over kortenden av brygga. Da kan du feste et øye ytterst på forlengelsen for å få bedre fortøyning enn i dag. Men forlengelsen må merkes på en sånn måte at den ikke utgjør noen fare for badende eller andre båter.
dieselfan skrev for 8 timer siden:
Kan ikke forstå annet enn at dette er et meget bra forslag. Med baugen ut spiller det vel liten rolle om båten stikker litt lengre ut enn brygga?
Komodo skrev for 8 timer siden:
Enig. Evt.  en baugfortøyning til motsatt hjørne av bryggen. Og gjerne bygge ut en liten platform der akterenden skal ligge.
J-Å skrev 1 time siden:
Det er lite brukt i Norge... høres genialt ut. Har en hyttenabo som sliter veldig med å få kona ombord for ho har blitt veldig dårlig i hofter og knær. Jeg skal tegne og snekre litt, og stikke bort til de senere i dag. Lover å ikke ta æra for forslaget ditt :wink:
dieselfan skrev On 19.7.2024 at 10.24:
Helt i orden, du bør ta din del av æren, det var jo et veldig løst forslag fra min side. Det kan være en fordel å ha en flottør under plattformen. Slik ser  det ut på småbåtsiden av min brygge. Veldig praktisk for rensking av propeller mm. Tenker meg en litt oppskalert variant av dette.
