Mercruiser 4.2 d-tronic 320hk, Ladeproblemer.
Capt Chaos
Hei.
Jeg har et ladeproblem jeg ikke finner ut av.
Jeg har 1 startbatteri og 2 forbruksbatteri. De er også koblet sammen via en boost knapp som jeg bruker under oppstart for å få mer power til starteren.
Problemet er at nå lader den kun startbatteriet og ikke forbruk.
Voltmeteret viser ca 13,5V på tomgang.
Jeg har en Victron Smartshunt som viser status på batteri og lading. Under oppstart så får forbrukbatt en høy peak som tilsier at den mottar spenning men detter kjapt ned igjen.
Noen her som har forslag på hva jeg kan se etter? Jeg har gått over koblinger på dynamo, renset og sjekket.
Capt Chaos skrev 3 minutter siden:
Du må si mer om denne sammenkoblingen. En slik "boost knapp" har jeg ikke hørt om. Har du noen spesifikasjoner på dette og bilder av komponenten?
Og så må du redigere overskriften på tråden iht. forumsreglene, ellers kan moderator slette hele tråden.
Komodo skrev 3 minutter siden:
Hei. Har endret tittel nå og håper det er mer beskrivende og innenfor reglene.
Boost knappen gjør egentlig bare at jeg kan hente strøm fra alle batteriene under en oppstart. Det er originalt på båten.
Capt Chaos skrev 10 minutter siden:
:thumbsup:
Det skjønner jeg. Men den knappen styrer jo nødvendigvis en eller annen dings, f.eks. et rele. Det er dette jeg lurer på.
Komodo skrev 5 minutter siden:
:thumbsup:
Det sitter et relé og en svær sikring bak batteriene som er koblet mellom + kablene fra start og forbruk. Men dette fungerer som det skal.
Capt Chaos skrev for 4 timer siden:
Hvis du har lading inn på den ene banken, men ikke på den andre, så må det nesten være noe feil med det releet som kobler disse sammen.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
