__jallis__ Startet 28.Juli.2024 Link til dette innlegget Startet 28.Juli.2024 Har et Varta LFD140 batteri https://skanbatt.no/product/523857/varta-fritidsbatteri-12v-140ah-800cca-513x189x223mm-venstre-lfd140 som jeg tenkte å sette opp som et dedikert thruster batteri på seilbåten. Tenker å bruke en DC/DC lader fra forbruksbanken (lithium) som eneste lader. Må jeg bruke en 3-stegs lader til dette feks https://www.sparelys.no/victron-orion-tr-smart-12-12-18a-220w-isolated-dc-dc-charger Eller kan jeg slippe unna med en omformer som bare leverer konstant spenning til halve prisen, feks https://www.sparelys.no/victron-orion-tr-12-12-9a-110w ? Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 28.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2024 Du bør nokk bruke en lader og ikke en spenningsstabilisator. Vis ikke vil vel batteriet dit dø ganske fort. Men det finnes da billigere alternativer en den du linket til. Sitér dette innlegget Link to post
__jallis__ Svart 28.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2024 Bårdp skrev 39 minutter siden: Men det finnes da billigere alternativer en den du linket til. Ikke i resultatene fra mitt google-søk ser det ut til? Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 28.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2024 Jeg synes den Victor 18A laderen er et godt valg. Den har også en og god app som settes opp med bluetooth forbindelse. Det eneste den mangler er visning av ladestrøm. Det kan den nye Victron XS 12/12-50. Men den er ganske dyr. Sitér dette innlegget Link to post
Kapteinskutelaus Svart 29.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2024 Hei. Er det nødvendig ha lading 24/7 ? Jeg har og har alltid hatt dedikert batteri til pysevispa forrut. Men da bare et skillerele mellom start og baug batteri. Lader underveis med motor og kobler ut når jeg stopper motoren. Enkelt og lite som kan gå i stykker. Uten å skulle kuppe tråden. Så lurer jeg på hva som kan forsvare pris og eventuelle utfordringer med dc-dc lader, foruten at man kan gå litt ned på dimensjonene på kabelene? Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 29.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2024 Du kan benytte en Ctek D250, denne løsningen har jeg fra Lithium forbruksbank for lading av start og thrusterbatteri (via ladeskille som skiller de to sistnevnte): CTEK D250SE Dual 12V 20Amp Batterilader - Batteriladere - thansen.no Sitér dette innlegget Link to post
VirtualMe Svart 29.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2024 Har hatt dette oppsettet nå i flere år med Orion TR Smart som du linker til. Benytter trusterbatteri også til start. Helt glimrende. Holder lenge med den minste utgaven. er ikke mange Ah du skal etterfylle med. Sitér dette innlegget Link to post
__jallis__ Svart 29.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2024 Chiefengineer skrev 1 time siden: Du kan benytte en Ctek D250, denne løsningen har jeg fra Lithium forbruksbank for lading av start og thrusterbatteri (via ladeskille som skiller de to sistnevnte): CTEK D250SE Dual 12V 20Amp Batterilader - Batteriladere - thansen.no Det var jo ikke en billig løsning? Sitér dette innlegget Link to post
__jallis__ Svart 29.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2024 Kapteinskutelaus skrev 1 time siden: Hei. Er det nødvendig ha lading 24/7 ? Jeg har og har alltid hatt dedikert batteri til pysevispa forrut. Men da bare et skillerele mellom start og baug batteri. Lader underveis med motor og kobler ut når jeg stopper motoren. Enkelt og lite som kan gå i stykker. Uten å skulle kuppe tråden. Så lurer jeg på hva som kan forsvare pris og eventuelle utfordringer med dc-dc lader, foruten at man kan gå litt ned på dimensjonene på kabelene? Grunnen til at jeg vil gå over til et dedikert thruster batteri, er at dagens løsning med kobling mot start-batteriet gir nok spenningsfall til å utløse motorens batterimonitor-alarm. En løsning med skillerele, vil vel fortsatt trekke mye fra startbatteriet når thruster benyttes? Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 29.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2024 Det kan jo også holde med denne: https://www.mascot.no/catalog/battery-chargers/lead-acid/3044-la/c-24/c-86/p-1473 Sitér dette innlegget Link to post
Kapteinskutelaus Svart 29.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2024 Aha ja jeg har hatt akkurat samme varta batteri til thruster som deg i gamle båten. 50 mm² kabel mellom start og baug batteri, volt sensitivt rele skiller de. I senere tid, da jeg byttet til lithium forbruk. Valgte jeg en victron Argofet skillediode til å skille pga den høye spenningen lithium gir ikke virker med skillerele designet til bly batteri alene. En dc dc lader er jo fint i tilfeller der man må begrense antall ampere pga tynne kabler eller som du nevner en følsom kuvøse motor? det har jeg jo selv fått i år i ny båt. I form av en D6. Skillediode fra Volvo penta. Thruster batteri og 7hk truster forran og 4hk bak som krever sitt. Disse kjører jeg samtidig til tider, uten at det har bydd på noen problemer i år for meg og antakelig ikke siden 2008 heller da det ble installert. Sitér dette innlegget Link to post
