Lade thruster batteri fra forbruk - hvilken lader?
__jallis__
Har et Varta LFD140 batteri https://skanbatt.no/product/523857/varta-fritidsbatteri-12v-140ah-800cca-513x189x223mm-venstre-lfd140 som jeg tenkte å sette opp som et dedikert thruster batteri på seilbåten.
Tenker å bruke en DC/DC lader fra forbruksbanken (lithium) som eneste lader.
Må jeg bruke en 3-stegs lader til dette feks https://www.sparelys.no/victron-orion-tr-smart-12-12-18a-220w-isolated-dc-dc-charger
Eller kan jeg slippe unna med en omformer som bare leverer konstant spenning til halve prisen, feks https://www.sparelys.no/victron-orion-tr-12-12-9a-110w ?
Hei. Er det nødvendig ha lading 24/7 ?
Jeg har og har alltid hatt dedikert batteri til pysevispa forrut. Men da bare et skillerele mellom start og baug batteri. Lader underveis med motor og kobler ut når jeg stopper motoren. Enkelt og lite som kan gå i stykker.
Uten å skulle kuppe tråden. Så lurer jeg på hva som kan forsvare pris og eventuelle utfordringer med dc-dc lader, foruten at man kan gå litt ned på dimensjonene på kabelene?
Kapteinskutelaus skrev 1 time siden:
Grunnen til at jeg vil gå over til et dedikert thruster batteri, er at dagens løsning med kobling mot start-batteriet gir nok spenningsfall til å utløse motorens batterimonitor-alarm.
En løsning med skillerele, vil vel fortsatt trekke mye fra startbatteriet når thruster benyttes?
Aha ja jeg har hatt akkurat samme varta batteri til thruster som deg i gamle båten.
50 mm² kabel mellom start og baug batteri, volt sensitivt rele skiller de.
I senere tid, da jeg byttet til lithium forbruk. Valgte jeg en victron Argofet skillediode til å skille pga den høye spenningen lithium gir ikke virker med skillerele designet til bly batteri alene.
En dc dc lader er jo fint i tilfeller der man må begrense antall ampere pga tynne kabler eller  som du nevner en følsom kuvøse motor?  det har jeg jo selv fått i år i ny båt. I form av en D6. Skillediode fra Volvo penta. Thruster batteri  og 7hk truster forran og 4hk bak som krever sitt. Disse kjører jeg samtidig til tider, uten at det har bydd på noen problemer i år for meg og antakelig ikke siden 2008 heller da det ble installert.
