Yanmar 3QM30 kan leveres med lensepumpe påmontert impellerhuset. Noen som har dette?
FamFar
Man skal jo ikke kjøre impelleren tørr, da kan gummi ødelegges og biter falle av med påfølgende trøbbel videre i kjølesystemet.
Jeg ser av tegninger av Yanmar 3QM30 at denne kan leveres med lensepumpe (bilge pump) påmontert huset til impeller for kjølevannet. Vil ikke impelleren i denne lensepumpen ganske raskt gå tørr og bli skadet?
Dette er ikke en aktuell problemstilling for meg (har kun kjølevannspumpen), jeg bare lurer på hva de har tenkt skal skje i en praktisk situasjon dere denne pumper kontinuerlig og kjølsvinet ganske raskt blir tømt...
Skal ikke påstå noe, men både yanmar og vp gikk over fra rein sjøvannkjøling til ferskvannkjøling og varmeveksler på 70 tallet var det vel. Det gjorde de med og sette to pumper etterhverandre på samme aksel. Altså ei som sirkulerte kjølevæske og ei som pumpet sjøvann i veksler og eksos . Dermed brukte de samme blokka som de sjøvannkjølte. Senere kom vel blokka med  integrert sirkulasjonspumpe i blokka og reindrift. Vet ikke når det skjedde.
hegra skrev for 3 timer siden:
Sjøvannskjølte utgaver av Yanmar fikk man nok lengre, iallefall til etter 1980. Eller senere, har ikke sjekket hvor lenge.
Jo det ser ut som vanlig gummi-impeller i lensepumpa ytterst. Kanskje den var designet slik at den dro inn en ørliten mengde sjøvann fra sjøvannsdelen for å hindre tørrkjøring.
FamFar skrev for 1 time siden:
Og tegningen over viser jo at pumpa har ene slange til kjølsvinet og den andre ut av båten, så jeg skjønner ikke hvordan den impelleren kan holde...
Det virker rart ja. Kan det være at den store impelleren som kontinuerlig pumper kaldt vann vil kjøle den lille tørrkjørye impelleren?
Eller kan det hende de bruker en gummi som tåler tørrkjøring bedre? På land kjører man jo bildekk tørre og det er vel mange tetninger av gummi som iblant kjøres tørre med bevegelse.
På snøfreseren min tåler gummien på skovlene greit tørrkjøring. Dette er noe jeg har ettermontert for bedre tetning mellom skovel og hus, så nå kaster den snøen som den skal.
  • 11 måneder senere...
Fundert en del på dette selv hver gang jeg blar i servicemanualen. Min teori er at det ikke er helt tett mellom disse to, del 27/28 som står mellom slipper nok vann gjennom ved akslingen så impelleren ikke kjører helt tørt.
Er nok ikke levert mange med denne konfigurasjon, jeg har i hvert fall aldri hørt om noen som har.
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
