3-2 Feil kode på Suzuki 140hK 2006-mod '' Check-Engine ''
TrollOg
Får piping og '' Check-Engien '' ikonet på båten min.
Koden viser seg og være 3-2, og det tilsvarer MAP 2 sensor - ut fra det jeg har funnet på nett.
Finner noe på nett men, er ikke helt enkelt å ta utgangspunkt i en brosjyre.
Så fra her og utover er jeg tålig rådløs.
Noen som har erfaringer, eller vet hva jeg bør sjekke?
Er dette verksted reparasjon?
Mvh Litt fortvilet nybakt-båteier.
TåT skrev 9 minutter siden:
Ja, kanskje det kommer noen flere tips etterhvert.
Fant også denne på 12:40 i videoen:
Men, det vises også noe om '' spesial verktøy ''.
Usikker på om dette verktøyet trengs etter demontering, rens og montering igjen eller bare for erstatning av ny?
abbor skrev for 23 timer siden:
Det første du bør gjøre er å løsne MAP 2 sensoren fra innsugsmanifolden og sjekke at hullet ikke er blokkert.
Sjekk også de elektriske forbindelsene til sensoren.
Oppdatering:
Sjekket både fremme og bak av kontakten, så absolutt fin ut.
Heller ingen løse ledninger på kontakt.
Blåste rent med luft, selv om det egentlig ikke var noe å blåse.
Ingenting var tett i hull eller kontakt.
Satt alt sammen - problemet er helt likt.
Motor vil heller ikke start eller chinne.
Annen informasjon:
Båten var på sjø i vinter og lite brukt.  Bare vært innom å startet motor.
Drivstoffmåler viser full tank, selv om det egentlig er 10-15% gjenværende.
  • 2 uker senere...
