Prosjekt Beason 31
Heier
Etter det jeg har fått med meg har jeg feilnavigert meg 2 dalfører lenger øst enn Hulda og 245/261 km (E6/RV4)fra døra mi på Stabekk for å være nøyaktig
Bjørn Løvjomås skrev for 1 time siden:
Lurer på om det er unge neffjoe sin vanlige feilnavigering i feil hull som fører til slike avvik🤪😅😅😅😅
Ikke umulig :tongue:, men jeg har jo lært det meste av min gode sjonkel :giggle:
Mvh. SAP
Share on other sites
Dro opp i natt til Gjøvik pga forpliktelser rundt fadderuken her. Men skal gjøre meg litt skjent med hva som er av muligheter for gulv og finnish på gulvet fremover. Sikter meg inn på å dra tilbake i helgen om tre uker for å legge gulv og bygge tilbake innredning. Ettersom det er noen buer i gulvet og forann ved doen så er det skråget man går på, så tenkte jeg  22mm vannfast finer med venyl folie for gulv. For da får jeg lagt det over hele gulvet og opp i der det bøyer seg. Og samtidig få det til å se ut som om gulvet fortsetter til forpiggen.
J-Å skrev 2 minutter siden:
 "Kjøkken" ,"Gulv" osv. gjør det litt ubehagelig å lese innleggene dine.
Tvangstanker? Jeg synes det går helt greit å lese jeg.:tongue:
  • 3 uker senere...
Litten stund siden sist. Dro ned noen dager for å jobbe på båten, nå på mandag som var. På agendaen var det å få hvertfall lagt platene til gulvet. Var veldig usikker på hvilkene plater jeg skulle ta. Ettersom det som var der fra før av var 14mm som virket litt tynt. Og vanskelig å finne noe som var vannfast nok. Så endte opp med å kjøpe baderoms vannfast spoon plater på moter som var 22mm. De virket solide og gode nok. Men dette gjorde at jeg måtte sage av deler av kartbordet på bunnen. Ettersom den sto på gulvet som var der. Men fikk hjelp av min farfar til gulvet så det gikk greit.
Vi brukte en grovpapir rull som mamma hadde liggende til å teine opp hvordan vi tenkte å fordele platene. Slik at all skjøter gikk opp på rammen under.
457614846_8328875030505039_6324185117486225557_n.jpg.2bf52e095d6b49605285e89087bd120d.jpg
Deretter var det bare å sage ut platene slik vi hadde tegnet opp.
456564535_382257538043368_465115590952505029_n.jpg.9dab7248dc7bef924119ff564a2f9d00.jpg
Det gikk fort og enkelt nok ettersom vi ikke fin kuttet til skråget for å finne ut hvordan vi skall gjøre der senere.
455673746_826187933040389_3091236068058589442_n.jpg.1f2883be8ddfb88dd29a6df2c06ebbe9.jpg
Så en liten tur med høvelen litt her og der så passet platene i gulvet godt. Luken, den med gaffa teip biten på, dekker alle tre rommene som har skruer til kjølen og den ligger mye på rammen slik at den er solid nok, uten at jeg må bygge på mer støtte.
Siden alt som vil lage mye støv nå var ferdig. Slipe glassfiber og høvle platene. Så tokk jeg og mamma og dyp vasket ned hele båten slik at det er kosligere å være i den og slik at vi kunne flytte inn ting igjenn. Så vasket vi alt av kjøkken utstyr osv slik at vi fikk den inn i båten rent. Vi vasket også trekket til putene.
457262994_1214252326441227_4885523739199449688_n.jpg.3f67c656eefa6212febddbc678c95664.jpg
Nå er det eneste problemet jeg må finne ut av er hvordan jeg skall få bygd opp gulvet slik at det går fint bort til skråget. Det som var der tidligere var plater som var kuttet til slik at den kunne bøyes langs skråget. Men så flink er ikke jeg i sløyd. Så det vi har snakket om er å prøve å få laget en fyllings masse som vi kunne brukt for å få det til. Min beste idee hittil er å bruke sagflis og vannfast tre lim. Men er usikkert på om det blir for stivt. Har noen en idee så gjerne kom med dem!
For når det er gjort så skal jeg legge vinyl gulv folie over slik at det blir kosmetisk pent og ser ut som en enhet. Så utsende på det under har ingen ting å si.
Neste turn hjem for å jobbe på båten blir også en litten stikk tur sånn som den jeg hadde nå. Ettersom jeg må sjonglere skole og frivilliget samtidig.
