Prosjekt Beason 31
Heier
Etter det jeg har fått med meg har jeg feilnavigert meg 2 dalfører lenger øst enn Hulda og 245/261 km (E6/RV4)fra døra mi på Stabekk for å være nøyaktig
Bjørn Løvjomås skrev for 1 time siden:
Lurer på om det er unge neffjoe sin vanlige feilnavigering i feil hull som fører til slike avvik?????
Ikke umulig :tongue:, men jeg har jo lært det meste av min gode sjonkel :giggle:
Mvh. SAP
Dro opp i natt til Gjøvik pga forpliktelser rundt fadderuken her. Men skal gjøre meg litt skjent med hva som er av muligheter for gulv og finnish på gulvet fremover. Sikter meg inn på å dra tilbake i helgen om tre uker for å legge gulv og bygge tilbake innredning. Ettersom det er noen buer i gulvet og forann ved doen så er det skråget man går på, så tenkte jeg  22mm vannfast finer med venyl folie for gulv. For da får jeg lagt det over hele gulvet og opp i der det bøyer seg. Og samtidig få det til å se ut som om gulvet fortsetter til forpiggen.
  • 3 uker senere...
Litten stund siden sist. Dro ned noen dager for å jobbe på båten, nå på mandag som var. På agendaen var det å få hvertfall lagt platene til gulvet. Var veldig usikker på hvilkene plater jeg skulle ta. Ettersom det som var der fra før av var 14mm som virket litt tynt. Og vanskelig å finne noe som var vannfast nok. Så endte opp med å kjøpe baderoms vannfast spoon plater på moter som var 22mm. De virket solide og gode nok. Men dette gjorde at jeg måtte sage av deler av kartbordet på bunnen. Ettersom den sto på gulvet som var der. Men fikk hjelp av min farfar til gulvet så det gikk greit.
Vi brukte en grovpapir rull som mamma hadde liggende til å teine opp hvordan vi tenkte å fordele platene. Slik at all skjøter gikk opp på rammen under.
457614846_8328875030505039_6324185117486225557_n.jpg.2bf52e095d6b49605285e89087bd120d.jpg
Deretter var det bare å sage ut platene slik vi hadde tegnet opp.
456564535_382257538043368_465115590952505029_n.jpg.9dab7248dc7bef924119ff564a2f9d00.jpg
Det gikk fort og enkelt nok ettersom vi ikke fin kuttet til skråget for å finne ut hvordan vi skall gjøre der senere.
455673746_826187933040389_3091236068058589442_n.jpg.1f2883be8ddfb88dd29a6df2c06ebbe9.jpg
Så en liten tur med høvelen litt her og der så passet platene i gulvet godt. Luken, den med gaffa teip biten på, dekker alle tre rommene som har skruer til kjølen og den ligger mye på rammen slik at den er solid nok, uten at jeg må bygge på mer støtte.
Siden alt som vil lage mye støv nå var ferdig. Slipe glassfiber og høvle platene. Så tokk jeg og mamma og dyp vasket ned hele båten slik at det er kosligere å være i den og slik at vi kunne flytte inn ting igjenn. Så vasket vi alt av kjøkken utstyr osv slik at vi fikk den inn i båten rent. Vi vasket også trekket til putene.
457262994_1214252326441227_4885523739199449688_n.jpg.3f67c656eefa6212febddbc678c95664.jpg
Nå er det eneste problemet jeg må finne ut av er hvordan jeg skall få bygd opp gulvet slik at det går fint bort til skråget. Det som var der tidligere var plater som var kuttet til slik at den kunne bøyes langs skråget. Men så flink er ikke jeg i sløyd. Så det vi har snakket om er å prøve å få laget en fyllings masse som vi kunne brukt for å få det til. Min beste idee hittil er å bruke sagflis og vannfast tre lim. Men er usikkert på om det blir for stivt. Har noen en idee så gjerne kom med dem!
For når det er gjort så skal jeg legge vinyl gulv folie over slik at det blir kosmetisk pent og ser ut som en enhet. Så utsende på det under har ingen ting å si.
Neste turn hjem for å jobbe på båten blir også en litten stikk tur sånn som den jeg hadde nå. Ettersom jeg må sjonglere skole og frivilliget samtidig.
  • 3 måneder senere...
Har blitt en stund siden sist oppdatering nå, men skole og eksamner tok litt over. Men, betyr ikke at jeg ikke har fått gjort noe.
båten er tatt opp på sjølyst:
462579063_452084834622508_2878566303641247905_n.jpg.8cc2924e2ee7e9d4aa71a03ca8b47c9b.jpg
Har hat Wallas sail 1800 på service ettersom den sluttet å gi varme og kom gennerelt mindre luft. Den hadde uansett ikke hvert på service siden 98 så var kanskje på tide.
Septiken lakk ut fra under sengen (morro). Så der er nå slangen byttet.
Jeg har skaffet nytt sikringskap og skal trekke om mye av strømmen så fort jeg rekker. Men dette blir en stor jobb, ettersom ting fra før er trokket opp i et kaos. Der noe får på hovedsikringen, om fler ting står rett på batteriet. Har også fått takk i et 160w solcelle panel fra maritim som jeg skal få satt opp.
Men av det morsome begyner båten å bli relativt ferdig oppbyggd igjenn...
(eldre bilde)
Jeg hadde problemet med å finne ut hvordan jeg skulle fylle opp imellom dørk platene jeg hadde lagt og skråget. Jeg skulle uansett opp til rud så dro innom komposithuset og viste dem bilder og forklarte hva jeg skulle gjøre. De anbefalte meg en blanding av vinylesteren (som jeg har en god del igjenn av fra under gulvet) blandet med silicon og glasskuler for å lagge en fyll masse. Jeg hadde også igjenn microfiber fra tidligere, så brukte det noen steder for å lagge en tykkere masse for å dekke til små sprekker mellom platene og skråget. Glemte desværre å ta bildet av hvordan dette ble. Men etter flere runder må å bygge opp og pusse alt ned til slutt. Så ble det veldig bra.
Til gulv så hadde jeg lyst til å benytte meg av gulvbelegg på rull, ettersom det ville kunne bøyes for å følge skråget og ville være deilig å gå på. Så dro opp til teppeabo og forhørte meg litt der. De hadde denne "https://www.teppeabo.no/texmark-clipper-536-gulvbelegg_19466p.html" som de anbefalte. Eneste er at det kunne bli funkt danning imellom belegget og underlaget, så teipet belegget fast istedet for å lime, slik at det kan dras litt opp for å få tørket under. Jeg syntes dette ble veldig bra og har lagt det både i salongen og i gangen forann.
462585664_1130742148723038_2006853554257557343_n.jpg.c8ce998778536baeef10ed9c38be3575.jpg
462548610_565126563072248_2827994806222192059_n.jpg.ae431c6788b4b733db6ffc0d1f1e784a.jpg
De gamle sofa bitene som jeg tok ut hadde mer eller mindre gått i stykker av blandingen av orginal skaden og det å bli tatt ut. Så måtte bygge opp sofaen selv. Den er bygd opp av 2x2tom som en ramme, dekket av kryssfiner 12mm. Var på Maxbo og det var disse dimensjonene og materialene de mente passet best for prosjektet. Kjøpte også noen våksene skruer for utebruk på 9cm som alt er bygget opp av.
467463103_1229494994777788_9205797790034577581_n.jpg.c23897b318cd50f02d1f5031c9c7fe6f.jpg
Fikk gjennbrukt de gamle listene for å holde putene og bordet når nede på plass. Kjøpte også klisterplast fra lindasdekor som jeg trakk hele sofaen jeg bygget opp med. Det ble ikke helt perfekt, men mer en bra nok. De få stedene det ble noe ugjenvt var på lokkene under sofa puten.
467460422_1381336686236990_3150244791963263073_n.jpg.4a148ec64fa26799e618e21eb052214c.jpg
For å pynte opp listene så har jeg tatt sort tec7 som fugemasse i salongen og gangen. Dette hjalp mye på utsende.
luken i dørken er kuttet ut med tapetkniv og har felt inn et håndtak jeg fikk av en kompis.
Jeg har fikk også satt opp bordet, det er et 8cm diameter hull i dørkplaten som bordet står ned i, brukt tec7 rundt hoved kontaktflaten og skrudd ned med 4 større skruer. Så den går nok ingen steder.
462556121_1292753368432033_7453791541491719570_n.jpg.0ae65ca06f4d2fec9649e15addb426d4.jpg
Dette er så langt jeg rakk å komme før julen slo inn.
Men, planen vidre blir å bygge opp "trappetrinnet" under kartbordet (mangler på bildet over nedest til høyre). Trekke om og ny strøm. Bytte noen pakninger på pompen til doen. Finne en løsning på kjøleboksen. Har et 12v kjøleskap jeg fikk av foreldrene mine siden de ikke trengte det lengere, så skal prøve å finne en måte å rappe mest mulig ut av den.
Det som står igjenn av reperasjonen er jo utsiden av skaden og muligen bygge roret lengre, hvertfall forsterke det. Men dette får jeg ikke gjort før det blir vesentlig varmere ute.
