finnarne Svart 17.Oktober.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2025 Litt deilig med en mild høst. Sammen med litt fritid, så kan jeg bruke litt tid på å å teste ut litt endringer. Første gang jeg så annonsen, så avskrev jeg den litt pga utseende på kalesjen. Den er litt høy og bratt, og ser litt snål ut, men var veldig kjekk å ha når det bøtta ned i sommer og vi skulle hjem fra seilerhytta i Arendal. Kalesjen hadde stått på en stund når jeg kjøpte båten, så den trengte litt hjelp i fjor. Og i år, og sannsynligvis i vinter også. Så jeg begynte å leke med tanken om å gjøre noe med den. Bygde først en mockup i papp, men den var for ustabil. Men en 12mm finerplate fra Byggmax til 400-500 gjorde nytten. Må teste med noen åpninger for vinduer, samt legge et tak på i noe annet enn den tynne papplaten som er på bildet. Usikker på hva jeg skal bygge med. Overbygget som er der er i finer, mener at den er belagt med tynt lag med glassfiber, så epoxy og maling med antiskli. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
Hulda Svart 18.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2025 Du kan jo titte på videoene til 'Sailing Uma', de har mekket seg doghouse. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 18.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2025 Her ser du profilen på hvordan "doghouse" ser ut på storebroren til din båt. Man kan jo høre med Bruce om han har tegnet til 35 modellen. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
finnarne Svart 18.Oktober.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2025 Hulda skrev for 11 timer siden: Du kan jo titte på videoene til 'Sailing Uma', de har mekket seg doghouse. Jepp. Sist jeg sjekket hos dem, så hadde de bare renovert den gamle sprayhooden. enslagsgjest skrev for 9 timer siden: Her ser du profilen på hvordan "doghouse" ser ut på storebroren til din båt. Man kan jo høre med Bruce om han har tegnet til 35 modellen. Vet ikke om den er 40 eller 45 fot, men cockpiten i en 35fot med sentercockpit, den er ikke spesielt stor. Så det blir ikke så stor doghouse hos oss. Tror egentlig jeg er ganske nærme i tankegangen til det Sailing Uma er, bortsett fra at jeg vurdere å bygge den omtrent ferdig i garasjen, og så montere den på båten i etterkant. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
Hulda Svart 18.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2025 Nå har de bygget et permanent doghouse. Mener kjernen er skumplater. Så glassfiber osv. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 18.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2025 Sett denne?: Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
finnarne Svart 19.Oktober.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2025 Hulda skrev for 12 timer siden: Nå har de bygget et permanent doghouse. Mener kjernen er skumplater. Så glassfiber osv. Kjernen på sidene er marinekvalitet kryssfiner, taket er noe som ligner på divinyecell. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
finnarne Svart 19.Oktober.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2025 enslagsgjest skrev for 13 timer siden: Sett denne?: Takk. Har sett den for mange år siden, men har gått i glemmeboken siden. Nå år den litt lengre fremme i hjernebarken igjen Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
Hulda Svart 19.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2025 finnarne skrev 1 time siden: Kjernen på sidene er marinekvalitet kryssfiner, taket er noe som ligner på divinyecell. Det blir vel korrekt beskrivelse. Sitér dette innlegget Link to post
finnarne Svart 21.Oktober.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2025 Jeg uttrykte litt bekymring for lite effektiv, evt for stor kjøleboks. Noen ymtet på at det kunne være flere grunner. Dårlig isolering, dårlig kabling, eller dårlig tilgang til luft rundt kompressor. I sommer tapet jeg skjøtene mellom isolasjonsplatene, tror det hjalp litt. Men så kikket jeg på komprssoren, og tilgangen til luft der. Her er bilde av kompressor fra salgsannonsen Legg merke til vifta til høyre for kompressoren, som skal blåse gjennom 7 cm med isolasjon. Kompressoren stod i tillegg løst på noe styrofoam og en arbeidshanske som var brettet dobbelt Litt rydding, fjerning av isolasjon, ett par støtter under for å holde en plate under kjøleboksen, og en plate i bakkant av kompressor som komressoren ble hengt opp på. Mulig den skal lenger ned, men tror det er bedre lufttilstrømning nå Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
finnarne Svart 8.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars Idag forsvant presenningen av, og kalesjen kom på igjen Stativet til presenningen får stå noen dager til, skal ta noen mål for å gjøre klar neste års presenning. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
finnarne Svart 8.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars Jeg har et par dekksluker på Vifa. De er ikke "originale", i den grad noe er originalt på den båten. Det er spor innvendig etter en annen type luke, og det montert en ramme i noe dårlig behandlet treverk under luken. Jeg tenkte først å bygge opp en ny ramme utvendig i feks divinycell, men hvorfor ikke bare fjerne den gule rammen, montere dekksluken rett på dekk ? Er det noen som har gode grunner til at jeg ikke skal fjerne den gule rammen, og montere rett på dekk ? Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
index Svart 9.Mars Link til dette innlegget Svart 9.Mars Jeg vil tro at dette har blitt gjort ifm bytte av luke en gang i tiden. Men den løsningen meg gjennomgående treverk er ingen god ide tenker jeg, så om du heller kan fjerne treverket og plastre kantene så de passer til luka rett på dekk så bør du få en mye bedre løsning. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
finnarne Svart 13.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars Må bygge litt for å et plant underlag for dekkslukene. Hadde vært greit å slippe, men greit at vann renner av. Må vente med det til det blir litt bedre temperatur, mindre vind og mindre regn. Men fikk gjort litt annet idag. Har hatt ønske om å bytte ut den gamle Navico WP30 autopiloten med pypilot. Kom over en Raymarine linjær driver til autopilot. Var overrasket over hvor stor den var, og måtte bygge litt om for å få plass til den. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
finnarne Svart 2.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April Autopilioten må ha strøm, det er ca 1 meter til AGM-vinsjbatteri akter, og 4-5 meter fremover til Litium-bank. Lurer på om det er like lurt å koble autopiloten til vinsjbatteriet, og bare trekke styring fremover til cut-off-rele? Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
finnarne Svart 14.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai finnarne skrev On 8.3.2026 at 21.05: Jeg har et par dekksluker på Vifa. De er ikke "originale", i den grad noe er originalt på den båten. Det er spor innvendig etter en annen type luke, og det montert en ramme i noe dårlig behandlet treverk under luken. Jeg tenkte først å bygge opp en ny ramme utvendig i feks divinycell, men hvorfor ikke bare fjerne den gule rammen, montere dekksluken rett på dekk ? Er det noen som har gode grunner til at jeg ikke skal fjerne den gule rammen, og montere rett på dekk ? Dekksluka måtte gjøres noe med, og nå var det en liten periode med fint og relativt varmt vær. Glemte å ta bilder når jeg demonterte, tenkte først at det var å løsne skruene som holdt luka på plass, og så kunne jeg klare å løsne den. Men nei, noen hadde tenkt at lukemonteringen skulle holde båtens levetid. Først forsøkte jeg å kappe ramma til luka jevnt med dekket med multikutter/sliper også kjent som feinsag. Den kom ikke langt nok gjennom med de bladene jeg hadde, så det ble å hente stikksaga. Valgte å kappe mitt på ramma, i etterkant ett idiotisk valg, men var sånn det ble. Fikk løs ramma, som egentlig virket som den bare var satt ned og kanskje fuget så var det malt. virket egentlig ikke som det hverken var limt eller fuget, så kanskje ikke så rart at det kom inn litt vann. Virker som hele ramma var laget av teak, så nå har jeg ødelagt endel verneverdig dyrt treverk. Må prøve å bevare litt mer når jeg skal gå løs på luka på fremdekket. Kanskje dokumentere underveis også. Vet ikke helt hva luka var limt fast i ramma med, men det var brukt nok fugemasse. Måtte gjøre den rein med hoggjern, etter å ha fått bort det jeg kunne av ramma. Når luka endelig var borte, så begynte jeg å lage en plan base som luka. Brukte luka for å måle opp plasseringen, og støpte opp en 1-6mm mer eller mindre plan flate. Luka ble prøvemontert, og basen er nesten plan nok til montering. Litt sparkling må til. Som dere ser, så er jeg ikke så flink til å sparkle, så det ble litt sliping i etterkant. Litt fuging før luka monteres. Var usikker på om jeg skulle legge fugen på luka eller basen, valgte det siste Luka montert. Idag er første dag med nedbør, så må en tur ut for å sjekke om det er tett. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
finnarne Svart 17.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai Det ble ikke het tett. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
finnarne Svart 21.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai Nå var det tørt. Løsnet luka og la på ny fugemasse på tirsdag. Etter det har det regnet 12.2mm nedbør her hjemme, 1,3nm fra der båten ligger. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
finnarne Svart 19.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni Lading uten landstrøm Vi er så heldige at vi ikke har landstrøm i hjemmehavnen. Da slipper vi endel problemer med krypstrøm. Jeg kunne sikkert klart meg med lading fra motoren, men hvor er morroa da, liksom. Og jeg ønsker å ha en liten rPi kjørende med signalk for å overvåke temperatur og batteristatus, og så kjører jeg en AIS-forwarder til blandt annet MarineTraffic. Det rPi5 tapper sånn cirka 5 watt konstant, ais-mottaker tapper også litt, og nå står kjøleboksen på konstant. Så det går litt strøm ut av batteriene. Tidligere båter har jeg hatt 2-3 30 watt paneler montert på pushpit/rekka, og det har vært nok. På Vifa bruker jeg pushpit til oppbevaring av fendere og tauverk, siden det er dårlig med lett tilgjengelig lagringsplass fra dekk. Så jeg valgte å kjøpe ett 100 watt panel som jeg la flatt på dekk mellom mast og sprayhood. Det var en dårlig ide. Det var veldig sjeldent at jeg fikk nok sol inn på hele panelet, så jeg fikk stort sett 10-20 watt ut av det. Etter 2 uker fant jeg ut at jeg ville gjøre en endring, så jeg kjøpte 2 75 watt paneler som ble paralellkoblet, og lagt på hver sin side av masten. Det fungerte litt bedre. Fortsatt ga mast skygge til ett av panelene, med mindre sola stod rett forfra. Så jeg fikk kanskje opp imot 100 watt på det meste, men veldig kort tid, og bare når sola stod høyt på himmelen. Men slik båten ligger i hjemmehavnen, med baugen rett mot syd,og et skogkledd høydedrag omtrent 4-5 båtlengder foran båten, var det heller ikke ideelt. Så jeg gikk til innkjøp av 2 stk 75 watt til, og monterte de på rekkevaieren i forkant av pushpit. Med 2 paneler mot øst, og 2 mot vest, så får jeg gjerne opptil 130 watt i peak på morgenen og ettermiddagen. Om det er "plass" i batteribankene. Etter 5 dager med regn i begynnelsen av måneden, og SOC nede i 72%, så klarte panelene å lade 1080wh 6 juni. Dette blir fordelt mellom 2x100ah litium forbruk, ett 100ah blybatteri til vinsjen fremme, ett 75 agm til start og ett 75agm til ankervinsj bak. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
finnarne Svart 1.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August Lenge mellom hver oppdatering her. Alltid er det noe annet som skal gjøres. Jobb som skal jobbes, båt som skal brukes osv. Og innimellom skjer det ting med båten. Tilbake til solcellepanelenene. Siden de bare var festet til rekkewirene, så var det ganske mye bevegelse i de. Har vurdert å forlenge pushpit'n frem til første rekkestøtte, men det blir ikke i år, selv om syrefaste rør er kjøpt inn. Kjøpte inn finerplate, tror det var 4mm tykkelse, limt med vannfast lim. Kappet til, borret hull til å feste paneler og feste finerplatene til rekkestøtter og pushpit. De store hullene er til koblingspunktene på baksiden av panelene. Siden rekkestøtter og pushpit er hjemmesnekret av syrefaste rør som er ca 26,2 mm i diameter, og ikke 25 (eller 22), så passer ikke standard rekkefester. Men Biltema Stevnbøyle med litt tilpasning og noen kuppelmuttere fungerer fint. Ferdig montert med paneler. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
finnarne Svart 1.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August Tilbake til nåtid. Nesten ihvertfall. Det er ett par-tre ting som har plaget/irritert meg. - Manglende VHF-antenne. Har antenne til AIS-en i mesanen, men vil ha VHF-antennen på toppen av stormasten (Hva kaller en egentlig masten som ikke er mesan på en ketch?) Og i toppen av masten har det vært en lanterne, type anker i bunnen, og tricolor i toppen, rød, grønn og hvit. Men lanternen har vært ødelagt, og den tre-fargede toppen har vært borte. Og for å gjøre lanterne-feilen komplett, så har det aldri vært noen motorlanterne på båten. Det er en bicolor i baugen og en akterlanterne, så for seil så har det vært ok. Jeg har jukset litt med å bruke ankerlanterne når jeg har brukt motor, men det er jo strengt tatt feil. Jeg har hatt utstyr for å klatre i riggen en stund, og har forsøkt meg, men har hatt noen problemer med skuldra så jeg har ikke klart å klatre opp. Den eldste sønnen min var oppe i toppen av mesanen i fjor (tror jeg det var) og monterte AIS-antennen. Han var også i hovedmasta og kikket på lanterne, og konkluderte med at ting måtte byttes. Så i år forsøkte han å klatre opp og skru løs lanterne, dvs det klarte han, men han klarte ikke å få løsnet kabelen, som jeg vill bytte. Jeg hadde en sterk følelse at den kabelen ikke var helt den rette å bruke opp dit. Og jeg skulle ha opp antennekabel og ned en kabel fra vindfløy også. Så bestemte jeg meg for at masta skulle ned. Og siden jeg likevel trengte kranbil så kunne jeg løfte båten på land og montere en gjennomgående dybdemåler også. Og siden den likevel var på land ... Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
Ask Svart 2.August Link til dette innlegget Svart 2.August Hei. Interessant tråd! Eg oppfattar det slik at på ketchup heiter den høgaste, og fremste, masta stormast. Vippar du dei rekkemonterte panela opp (vassrett) når du ikkje seglar? Sitér dette innlegget Link to post
finnarne Svart 2.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August Nei. Jeg hadde de vannrett på dekk tidligere, og de gir mindre effekt enn når de henger vertikalt. På Alo'en jeg hadde tidligere vippet jeg de opp, men nå har jeg valgt å ha de større, men fastmonterte. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
finnarne Svart 2.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August Når jeg fikk ned masta, og fikk løsnet blokka i toppen av masta, så skjønner jeg godt hvorfor vi ikke klarte å ta løs ledningen som gikk opp. I tillegg til at trekkerøret ender så langt oppe at det må være en bukt på ledning for å komme ned under blokka, så er ledningen som er brukt 3xPN-ledning som er 30 år gammel. Var egentlig overrasket over at den gikk såpass lett ut av trekkerøret. Nå er den byttet ut med 3-leder fortinnet kabel. Og jeg fikk trukket opp VHF-kabel og dratt ned ledning fra vindfløy. Jeg hadde håpt jeg kunne dratt opp ledning til motorlanterne (og dekkslys) gjennom trekkerøret, og dra det ut halvveis, men selv om trekkerøret er poppet fast i bunnen og på toppen, og det ser ut som det er poppet hele veien, så har de som monterte det ikke helt truffet på midten. Så ledningen fra motorlanterne er løs inne i masten. Det ble noen forsøk på å få tredd ledningen nedover. Her klarer jeg nesten å få ut trekkefjær, men jeg måtte sende trekkefjør ned fra hullet og ned i bunnen av masten. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
finnarne Svart 2.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August finnarne skrev On 14.5.2026 at 12.56: Dekksluka måtte gjøres noe med, og nå var det en liten periode med fint og relativt varmt vær. Glemte å ta bilder når jeg demonterte, tenkte først at det var å løsne skruene som holdt luka på plass, og så kunne jeg klare å løsne den. Men nei, noen hadde tenkt at lukemonteringen skulle holde båtens levetid. Først forsøkte jeg å kappe ramma til luka jevnt med dekket med multikutter/sliper også kjent som feinsag. Den kom ikke langt nok gjennom med de bladene jeg hadde, så det ble å hente stikksaga. Valgte å kappe mitt på ramma, i etterkant ett idiotisk valg, men var sånn det ble. Fikk løs ramma, som egentlig virket som den bare var satt ned og kanskje fuget så var det malt. virket egentlig ikke som det hverken var limt eller fuget, så kanskje ikke så rart at det kom inn litt vann. Virker som hele ramma var laget av teak, så nå har jeg ødelagt endel verneverdig dyrt treverk. Må prøve å bevare litt mer når jeg skal gå løs på luka på fremdekket. Kanskje dokumentere underveis også. Vet ikke helt hva luka var limt fast i ramma med, men det var brukt nok fugemasse. Måtte gjøre den rein med hoggjern, etter å ha fått bort det jeg kunne av ramma. Når luka endelig var borte, så begynte jeg å lage en plan base som luka. Brukte luka for å måle opp plasseringen, og støpte opp en 1-6mm mer eller mindre plan flate. Luka ble prøvemontert, og basen er nesten plan nok til montering. Litt sparkling må til. Som dere ser, så er jeg ikke så flink til å sparkle, så det ble litt sliping i etterkant. Litt fuging før luka monteres. Var usikker på om jeg skulle legge fugen på luka eller basen, valgte det siste Luka montert. Idag er første dag med nedbør, så må en tur ut for å sjekke om det er tett. Fikk jo luka tett, men det ble ikke spesielt pent sånn uten videre Fant frem de gamle teak-bitene og lekte meg litt med bordsaga, etter at jeg hadde fått fjernet malingen fra teaken Skruehullene får være der, de forteller en historie. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
