Får ikke klemt fast "hurtig batteripolklemme"
Andy2
Skulle klemme fast batteripol-klemmene på batteriet i båten i dag, men klemma på plusspolen oppførte seg merkelig. Fikk tredd den ned på polen, men fikk ikke klemt ned håndtaket/overdelen på klemmen. Resulatet er da at den ikke sitter fast, og det blir sikkert variabel kontakt.
Jeg ser ikke at noe er galt i "mekanismen" i polklemma heller. Noen med tips til hva jeg kan gjøre for å få klemt den på batteripolen? Hva kan være galt i "lukkemekanismen"?
Polklemmene er lignende som de på bildet, uvisst hvilken fabrikat.
Er ikke så begeistret for denne typen. Har slike i campingvogna men skal bytte dem ut da de har samme problem som ditt.
Kjøpte noen av disse klemmene. De er relativt rimelig overalt på nett, og de ser greie ut til lett bruk.
Tar vel opp til ca 70 kvadrat kabel i klemma (kanskje 90?), så bør jo funke til litt av hvert.
Men sikkert perfekt til mindre motorisering, forbruksbatterier osv.
Det er M6 skruer for tilkoblinger, men man bør bytte ut skivene til syrefaste eller lignende.
Andy2 skrev for 4 timer siden:
Sannsynligvis bare litt trang. Du kan gjerne prøve med litt grease på glideflatene. Evt pusse av polen litt.
Andy2 skrev for 9 timer siden:
Er det ikke vanlig at plusspolen er større enn minuspolen på batteriet, og at en plusspolklemme følgelig normalt er større enn en minuspolklemme, for å forhindre at man kobler feil?
Om du prøver plussklemma di på batteriets minuspol (uten at kabelen er koblet til noe), og den passer der, har du svaret.
