toholthe Startet 4.August.2024 Link til dette innlegget Startet 4.August.2024 Hei, gamle eier av båten har oljet bordet i mange år, og nå ser det ikke pent ut. Veldig mørkt og mange furer i fineren. Hadde tenkt å slipe det ned og lakke det, men ser at det bare er et veldig tynt lag med finer som jeg lett sliper igjennom. Kjernen av bordet minner om en blanding av epoxy, men med litt «steinete» konsistens. Noen som kjenner til disse platene? De er 17mm tykke og veldig tunge. Først er oversiktsbilde av bordet før demontering (gammelt bilde): Sånn ser platene ut nå: prøvde å slipe litt på en av «toppdelene», men går raskt igjennom: I profil: Bakside (ble litt ødelagt under demontering, men vil ikke syntes). Her ser man «kjernen» godt: Jeg ønsker et blanklakkert bord. Spørsmålet er hvordan jeg skal gå frem for å få dette pent. Tenkte kanskje slipe vekk all gammel teak med grovt papir og så lime på ny med epoxy. Hvor kjøper jeg det o så fall? Alternativet er helt nye plater eller «heltre», men det blir fort dyrt. Hvor kjøper man disse platene, på båtutstyrbutikkene har de bare med tre-kjerne. Gode forslag mottaes med takk. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 4.August.2024 Link til dette innlegget Svart 4.August.2024 Det er flere muligheter og veier til Rom? Vil du beholde teakfineren du allerede har ville jeg ha prøvd forsiktig å skrape litt diagonalt med ei god skrape framfor å slipe. Hjørnene på skrapa kan med fordel avrundes, for å unngå at bladet skjærer seg ned i overflaten. Skulle du likevel slipe; slip gjerne for hånd med pussekloss, der du er ekstra forsiktig mot kantene av platene. Du trenger kun fjerne bittelitt av selve overflaten av fineren under olja for å friske opp denne, lite poeng i å gå i dybden, som du jo også har erfart. Skulle du gå for å legge ny finer oppå platene går det heldigvis enda å få tak i teak. For fin teak er spesialiserte trelasthandlere, teak på finn.no eller godt utstyrte båtutstyrsbutikker gjerne veien å gå. Selv kjøpte jeg en del hos et nedlagt firma på Sola ved Stavanger, men har også fått tak i fin material fra en borte på Østlandet. Kanskje kjenner du tømrere som kan få tak i finer for deg? Har fått litt overskudds kryssfiner med teakfiner fra lokale tømrere jeg kjenner (bedre at det blir brukt enn at det havner i containeren), så der er det gjerne også en mulighet. Ellers er finn.no fin plass å begynne, flere driver gjerne i det små og selger teak av OK kvalitet, man kan også få tak i teak fra gamle dører. Alternativt har Biltema teak, men mye av denne er som overpriset papp, av direkte dårlig kvalitet. Man kan finne perler innimellom, men må bla litt i materialen og vite hva man ser etter. Skal du lage finer selv krever dette helst tilgang til ei grei båndsag, så slipper du høvle vekk store mengder for å få det tynt nok. Sitér dette innlegget Link to post
bmwmaxi Svart 4.August.2024 Link til dette innlegget Svart 4.August.2024 Tror egentlig du ender opp med mer kostnader med og redde den en og kjøpe nytt. Nå som alle produkter har blitt så dyrt. https://www.seasea.no/dekksutstyr/tre/plywood Sitér dette innlegget Link to post
toholthe Svart 4.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2024 Takk for svar. De eksisterende platene har ganske dype furer etter kraftig vask. Tror jeg prøver å slipe forsiktig. Går jeg igjennom for mye er nok nye plater beste alternativ. Sitér dette innlegget Link to post
Sørine Svart 4.August.2024 Link til dette innlegget Svart 4.August.2024 Jeg lavede selv et renoveringsprojekt af mit cockpit bord sidste vinter. Det giver en stor tilfredshed at have lavet det selv og det behøves ikke at koste en arm. På næsten alle "moderne" både er fineren på cockpit bordet så tyndt som papir og kan også se du har slebet igennem, så jeg tænker at det bare er at fjerne det resterende og så lime nyt på. Jeg valgte at gå væk fra finer for på sigt at have muligheden for at slibe det pænt igen. Lykke til med projektet...? Sitér dette innlegget Link to post
