XO 250 Open med Evinrude 300 G2, beregne riktig propell
Rmoi
Hei
kjører Evinrude 300 G2 med RX4 15x22. Makser 4950 rpm med ivrig trim. Tenkte å prøve en RX4 15x20 og en Raker 22 evt 20.
jeg syns motor jobber tungt og burde greie fra 5400 rpm med mer riktig propell.
vil disse propeller gi teoretisk høyere turtall?
er veldig fornøyd med RX4, men er ikke fremmed for en 3 bladers om jeg får ut mer turtall.
er det en god tommelfingerregel en kan gjøre utregninger med?
Båten er en XO 250 open. 1250 kg tørrvekt. Kjører normalt med 100-200 liter bensin og litt utstyr. Så beregner ca 1650 kg båt. Skrog er 24 grader og båt er smal.  Propell nå skyter fart og marcher bra på 3900 rpm og 33 knop ca. Men bunner på 4900. Håpte med riktig propell å øke toppfart en del og gjerne forbruk ned. Syns den jobber tungt.
har lest meg til at Raker 14-1/2x22 eller en Viper 3 bladers 15x20 kan være bra. Men dyrt å teste så om jeg greier beregne noe så hjelper det godt
Kommentar fra moderator:  Båtmodell lagt til i tittelen.
https://www.rubexprops.com/boat-propellers/rpm-range/?make=Evinrude
iflg denne så skal nyere 300 ha 5300-6000 som anbefalt wot rpm.
Er en tommelfingerregel som sier ca 250 rpm pr tomme , så 2" ned med samme propelldesign burde funke bra
ikke erfaring med raker vs rx4 men jeg mistenker raker vil gi deg mer på topp mens rx4 vil være mer effektiv på marsj..?
Rmoi skrev for 5 timer siden:
Må finne en 3 bladers også da vil hjelpe på håndtering/revers.
innbilte meg at her ville det ekstra bladarealet med 4bl være en fordel..?
Ikke brukt Andvik , men hatt noen alu proper inne hos Olle Terjesen, fikk de tilbake bedre enn nye
ivar skrev Just now:
Synd de ikke gidder å vri propeller noe mer for oss som bare ønsker små justeringer, det er mye mer penger i å fikse blader og sveise porer i Volvo propeller
4 blader skyter virkelig båt avgårde og gjør den veldig stabil og fin, men håndtering i revers og i havner sliter den med. Nå er jeg mest vandt med Falcon 700 rsr hvor jeg fikk umiddelbar respons i alle retninger. Så for meg at en 3 blader ville være bedre på dette punktet av det jeg har lest meg til.
plan er å prøve en RX4 15x20 neste uke og ta det derfra.
  • 3 uker senere...
Hei hvilken grunn er det til at du har 4 blader. Har jo noenlunde samme størrelse båt selv om jeg har Suzuki300 og litt tyngre båt. Er det så lite guffe i Evinruden, eller er det stor våt flate på de XO skrogene?. har 3x16x21. 42 max. de med 15x20 gir 44-45 max. for min propell er taket i propellen og marsjregisteret prioritert, ikke toppfart.  orker ikke svi av 15000 for å få tre knop toppfartt
Hei, grunn er så enkel at sto på når kjøpte den. Den griper bra og holder båt i plan helt ned i 17 knop og greier ikke få slipp ved aktiv kjøring. Men revers er ikke bra. Så egentlig fornøyd med 4 bladers totalt sett, men får ikke wot på motor. Jeg bryr meg heller ikke så mye om toppfart, men nå jobber motor tungt så bruker mye fuel og olje. Evinruden har plenty med power, men får ikke henta den..  Optimal maks turtall er 5750 og jeg får 4950.
skal teste en lik propell med 2" mindre stigning. Bør gi ca 500 rpm opp.
men jeg sliter med å finne en 3 bladers som kan gi rett opp mot 56-5800 rpm.
må jeg ned i 19" stigning eller 20"..
hva som skjer i revers da?  høres for meg ut som at stigningen er i største laget slik at den føles "lat" på lave turtall?
eneste "tommelfingerregel" jeg har hørt ang 3 vs 4 blader er at 4 kan være tyngre å drive, slik at man gjerne må ned litt i stigning om man bytter fra 3 til 4 blader.
Men det blir jo bare gjetting her, spesielt om du bytter mellom ulike propelldesign
