Yanmar lader ikke høyere enn 12.7
Maghatt
index skrev 26 minutter siden:
Høres ut som om du har dårlig kontakt et sted. Du burde ha kunnet lest av batterispenning også på dynamoen. Skru løs en og en kabelsko, puss rent og stram til igjen.
Det begynner å peke litt mot likeretterdiodene i dynamoen synes jeg.  Hvis det er diodesplitter, så er det ikke nødvendigvis batterispenning på B+. Du kan prøve å følge spenningen fra batteriet mot dynamo.  Hvis det er diodesplitter, så kan du teste den med å sette en lader på inngangen, og se om spenningen stiger på utgangene
Maghatt skrev 14 minutter siden:
Takk for alle svar. bestilte meg en ny dynamo for å se om dette kanskje kan hjelpe
Det er unødvendig fordyrende å kjøpe deler i stedet for å feilsøke. Det kan godt være at den er gåen, men det kan like godt være en løs ledning.
Før du tar ny dynamo i bruk, bør du ihvertfall sjekke at du har kontinuitet mellom B+ og batteriet. Dersom det er brudd en eller annen plass, kan diodene på den gamle dynamoen ha tatt kvelden pga at du har kjørt dynamoen uten last. Monterer du en ny dynamo uten å sjekke, vil den nye dynamoen lide samme skjebne.
index skrev 16 minutter siden:
Dette er jo bare surr og rot... Skifte dynamo og skifte batterier uten å ha feilsøkt. Det er jo bare å kaste bort pengene! Men noen lever jo av sånt også...
Surr og surr, hvis batterier er defekte må jo disse byttes uansett. En ny dynamo er jo ikke allverdens kostnad i båt og TS spør jo videre om råd til feilsøking.
