2 motorer: mulig å skade dynamo?
Aero
Heisann.
Jobber med elektrisk på en båt med 2 motorer som har hver sin dynamo og 2 batteribanker (start & forbruk). Har lest en del på forumet her og har etter dette tenkt å kjøre dynamo 1 rett til forbruksbank og dynamo 2 via skilledioder til både forbruk og startbatteri.
Spørsmål: vil en dynamo (på en motor som ikke går) kunne ta skade av å få ladestrøm inn på sin + (b+) fra den andre dynamoen hvor motoren er i gang dersom +’ene kobles sammen? Her vil dette bare gjelde for den dynamoen som ikke er tilkoblet skillediode.
Aero.
Det blir så fint! FLIII har denne løsningen på fjerde sesongen nå. Fungerer perfekt.
Problemet du skisserer eksisterer ikke. Ladespenningen vil påtrykkes den andre dynamoen slik du skisserer, men det vil ikke gå noen strøm, på grunn av diodene i dynamoen. Spenningen fra batteriene, riktignok et par volt lavere, er jo lagt til dynamoene hele tiden.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Gjenta sakte etter meg: R -- E -- L -- E
70A BEP voltsensitivt burde holde. :yesnod:
Ikke diode :nonod: Da får du spenningstap.
Nei da Worse :nono: . Ikke hvis du legger sensingen på batteriene i steden for dynamoen. Dynamoen kompenserer for spenningstapet i dioden ved å øke sin utgangsspenning tilsvarende. Spenningen over batteribanken blir den samme.
Helt enig! Byttet ut skilledioden i Viksunden med et slikt, og fikk ca 0,8 volt høyere ladespenning. Så da har dynamoen plutselig mulighet til å lade batteriene helt opp... Men om man er såpass moderne at man har senseledning på dynamoen (noe jeg ikke har) så fungerer det jo med skillediode også...
Enig i det, Pirus, men i innlegg # 1 står det ingenting om sense eller annet, og da er vel common sense/political correctness :lol: å bruke rele; er det ikke?? :seeya:
Noget fikk jeg jo med meg i tråden Lading med to maskiner ... :rolleyes:
Ja, ikke sant :crazy: . Men,... skal vi spikke fliser, så legg senseledningen til forbruksbanken,.... da får du kompensert spenningsfallet i kabelen mellom dynamoen og forbruksbanken :cool: . Ikke mye, men selvfølgelig avhengig av kvadratet og lengden på kablen :lol: .
Og i og med at spenningen ut av generatoren blir høyere, blir også spenningen til magnetiseringen høyere. Og med bedre magnetisering vil faktisk generatoren kunne yte ennå mer, ikke mye, men noe. :cool:
Lars H.
