Lysne treverk på gammel Solberg jolle
Skamrek
Hepp! Har endelig fått den gode gamle 15 fots Solberg trejolla mi opp på gårdsplassen etter mange års bruk. Den trenger en god del kjærlighet. Den eneste formen av vedlikehold jolla har fått gjennom åra er å bli metta med rå linolje før hver sesong. Som dere ser er innsida nå helt svart.
Er det noe spesielt lurium jeg kan bruke for å lysne treverket innvendig? Har så langt bare vaska med egnet vaskemiddel og børste på drill. Begynte såvidt å slipe litt på noen bord for å se hvor mye arbeid det skulle kreves for å komme ned til friskt treverk, men det virker som en evighetsjobb, spesielt rundt klinkinga. Det frister å sandblåse hele båten innvendig, men det er vel fy-fy.
Utsida er ganske grei skuring med å skrape av gammel D2 med varmepistol og kittkniv. Bestefaren min, som jeg arva båten av i min tid, har også brukt noe maling som ikke er egna for å være under vannlinja som bunnstoff og på gulvplatene, så her blir det vel å slipe alt ned til bart tre. Tenker å bruke D1 og D2 når jeg kommer så langt.
Må bare beklage at jeg ikke har allverdens med peiling på vedlikehold og terminologi av trebåt. Gode råd og tips mottas med stor takk!
Mulig at tørrisblåsing kan være løsningen https://www.blastit.no/tjenester/torrisblasing
Skamrek skrev On 17.8.2024 at 10.21:
Jeg tenker at alt det din bestefar brukte er bedre enn det meste av dagens produkter. Det meste av virkestoffer er fjernet fra malingsprodukter.
Alt det svarte er sopp som gror godt i rå linolje. Det er jo i så henseende mat.
hadde det vært min, hadde jeg dratt den inn i garasjen og brukt vinteren på å skrape den ren både innvendig og utvendig. Går mye raskere enn å pusse er min erfaring. Så kjørt på med D1 og D2 på våren når den har fått tørket ut.
kan anbefale «sjekteboka», der står det mye fornuftig om renovering og overflatebehandling.
