Tine IV Startet 11.Januar.2006 Link til dette innlegget Startet 11.Januar.2006 Heisann turteller'n har dæva igjen . Bytta turteller for ca et år sia ,denna står nå på 750 timer . Samme greia med denna som forige teller . Når jeg starter så spretter den opp og funker 5-10 sekunder deretter detter den ned på null i 10-15 sekunder , så starter den og er normaL Men nå er den helt dæv . Har gått sånn løslig over ledninger /kontakter men ikkeno futt så langt . Denne går på dynamoen og den er helt ok , ikke så lenge sia dynamo blei overhalt jaja tima går jo så det har jo blitt endel timer . Men den lader og virker ok den . Men det at denne og den gammle starter så deretter og detta på null litt også er den igang , virker jo som dårlig kontakt ellerno ? Kansje tatt en ny kabel fra dynamo å rett opp på turteller å sett da ,så er det testa om at kabel er ok , eller er det bortkasta jobb . Kan jo nesten går rundt på 3 sider av motor , men dynamo siden er trang som et vondt år så klart Forslag mottas med stor takk . (turteller er en slik Yakazaki ellerno sånt,stor type) Tine II Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
Ingar Svart 11.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2006 Mål direkte på instrumentet, mellom minus koblingen og W koblingen skal det være ca 14V AC. Har du dette er instrumentet sannsynligvis defekt. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
hekta på båt Svart 11.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2006 Jeg hadde problemer med turtelleren i en viksund jeg hadde, der kunne turtelleren fly litt opp når jeg startet opp og så var det dødt. Der var feilen et brudd på en kabel inne i dynamoen. Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 11.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2006 Ok det skal gjøres imorgen . Ikveld er stua full av teak lister som skal oljes , hehe fruen er så fornøyd atte . Det med at det gammle og det nye starta opp litt og dør deretter og gå som normalt , tyder ikke det på dårlig kontakt ellerno ? Er ikke lett å få tak i et som er av samme str og merke heller vil jeg tippe . Noen som har en stor Yakazaki turteller liggenes så er det bare å sende meg en IM .... Tine II Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
