Grønnskollingen Startet 17.August.2024 Link til dette innlegget Startet 17.August.2024 Jeg ønsker å blende et hull i dekk fra en gammel wallas skorstein, men skulle gjerne gjort det litt pent. Har en bit med rustfri tynnplate og tenkte jeg kunne prøve å lage et pent lokk av dette. Men nå trenger jeg råd om hvordan jeg skal lage et rundt lokk av 1mm plate med vanlige håndverktøy. Har søyleboremaskin, men tipper hullbor bare blir til sliperoser. Noen tips og triks? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 17.August.2024 Link til dette innlegget Svart 17.August.2024 Tegn en ring med passer, eller bruk noe i riktig diameter og tegn rundt med tusj. Legg plata på en treplanke eller kryssfinerbit, og skjær rundt med vinkelsliper og vanlig kappeskive. Skjær litt i utkant av streken. Til slutt setter du på lamellskive på vinkelsliperen og runder av kanten. Men en mm er jo ille tynt da... Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Andora Svart 17.August.2024 Link til dette innlegget Svart 17.August.2024 Vinkelsliper, merk med noe som er ca den diameter du ønsker, eks en kutteskive, så er det bare å kutte så mye du klarer å slipe resten med lamell skive, poleres til slutt. Viktig å ikke bruke skiver som har vært brukt i vanlig stål, da vil det mest sannsynlig ruste der du kapper/sliper. Sitér dette innlegget Link to post
Andora Svart 17.August.2024 Link til dette innlegget Svart 17.August.2024 Ja da er vi ihvertfall 2 som ville gjort det på samme måte??komodo var raskest på tastaturet ??? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 17.August.2024 Link til dette innlegget Svart 17.August.2024 Grønnskollingen skrev for 2 timer siden: tipper hullbor bare blir til sliperoser. Hullbor sliter med å skjære syrefast, og hullboret er basert på et senterhull, og hvordan skal du tette det hullet pent... Nei, gå for metoden som @Komodo og @Andora kappskrev for å gi deg.... Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 17.August.2024 Link til dette innlegget Svart 17.August.2024 Vippesag funker fint. Kjøp fintannet blad. Ha lav til ingen mating på sagen. Tape rundt med maskeringstape. Legg platen på en trebit og bor hullene. Bruk forsenker etterpå. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 17.August.2024 Link til dette innlegget Svart 17.August.2024 Swingswong skrev 1 time siden: Legg platen på en trebit og bor hullene. Tror hele vitsen her var å lage en blendingsplate (alså uten hull) Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 17.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2024 Takk for gode tips folkens! Jeg går for vinkelsliper. Ja, det er veldig tynt, men om det lar seg gjøre er det jo kjekt å kunne bruke noe jeg har liggende. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 18.August.2024 Link til dette innlegget Svart 18.August.2024 Er det båten i profilen din? Linjett 33? Altså ein glasfiberbåt. Er det ikkje lettare, og finare, å støypa att holet med glassfiber? Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 18.August.2024 Link til dette innlegget Svart 18.August.2024 Hullsag uten senterbor funker også fint når du bruker søylebormaskin, men 1mm er jo veldig tynt da. Ville nok spent plata fast på et solid underlag du kan bore videre ned i, kryssfiner e.l. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 18.August.2024 Link til dette innlegget Svart 18.August.2024 Hva med å kjøpe en vanlig dekksgjennomføring (f.eks septik), og blende hullet med denne. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 18.August.2024 Link til dette innlegget Svart 18.August.2024 Gode råd over. Hvis du vil bruke hullbor borer du hull i en 15 mm finerplate, fjerner senterboret, legger ei treplate under stålplata og den med hull over stålplata. Klem hele stasen sammen med tvinger og bor sakte med stort press på boret. Smør gjerne med skjæreveske eller whitesprit. Da får hullboret styring i treplata istedenfor senterboret. Med vinkelsliper kan du gjerne lage to runde treplater som du klemmer fast på samme måte og kappe/slipe inntil. Uansett må du ta deg god tid, for hvis det blir varmt vil det ruste. Får du sprut fra vinkelsliperen inn på plata vil den ruste. Sitér dette innlegget Mons Link to post
dieselfan Svart 18.August.2024 Link til dette innlegget Svart 18.August.2024 mons skrev 54 minutter siden: Da får hullboret styring i treplata istedenfor senterboret. Smart skulle ønske du hadde nevnt dette for 30 år siden Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 18.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2024 Flere gode forslag. Skal prøve ut begge og se hvordan det går Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 18.August.2024 Link til dette innlegget Svart 18.August.2024 mons skrev 56 minutter siden: Hvis du vil bruke hullbor borer du hull i en 15 mm finerplate, fjerner senterboret, legger ei treplate under stålplata og den med hull over stålplata. Klem hele stasen sammen med tvinger og bor sakte med stort press på boret. dieselfan skrev 1 minutt siden: Smart skulle ønske du hadde nevnt dette for 30 år siden Ha ha, tenkte faktisk nesten det samme Har laget noen runde skiver med hullsag, men da bare tatt ut senterboret og låst boremaskinen. Men det krever en stødig boremaskin, og allikevel vil saga "jage" litt på plata. Kan legge til at disse hullsagene (hvis de er av god kvalitet) har tenner i HSS som ikke er like harde som HSS stålet som brukes som dreiestål. Uansett, skal man skjære i rustfritt stål med slik hullsag bør man ned på godt under 20m/min i skjærehastighet, gjerne ned mot 10, og man bør smøre kontinuerlig med skjæreolje, eller egentlig en hvilken som helst olje. Her ligger det en kalkulator hvor man kan putte inn diameter og skjærehastighet for å finne turtallet man skal bore med. Hvis man skal bore med en hullsag på 100m og velger en skjærehastighet på 15m/min, skal man kun kjøre med 48 omdreininger per minutt. Det er sakte, faktisk i sakteste laget for de fleste boremaskiner. Kjører man for fort får man varmgang i hullsaga, og tennene blir ødelagt. Det skjer fort... Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
