Drøm - bare seile uten å vite om eller når jeg kommer tilbake
Glenfiddich
Det er flerdelt. Først og fremst kom jeg for sent avsted, så jeg fikk en vrien vindretning. Dernest var det så inni helsikes vanskelig å få heist storseilet skikkelig i det kanonbra seileværet. Samtidig var det tett tåke og så var burgeren på Marina Café så latterlig god, at jeg tenkte etter en stund at det bedre å sette avsted en dag jeg får heist seilet skikkelig og så kan jeg få smake den burgeren en gang til. Så jeg seilte tilbake.
shipahoy skrev 23 minutter siden:
God nok grunn det :thumbsup:
Den første indikasjonen på at det kunne være en burger helt utenom det vanlige var at ketchupen uteble. Yess, tenkte jeg. Burger har jeg som enslags ekspertise.
Hadde de bare hatt en aioli som stod i stil ville jeg klinket til og sagt at på Marina Café i Hvide Sande har de verdens beste hamburger.
Glenfiddich skrev 25 minutter siden:
"det vanlige" er jo et relativt begrep; det er vel ikke ketchup på burgere man kjøper på de fleste bensinstasjoner heller :lol:
(Men burgeren ser god ut altså:)
Glenfiddich skrev for 3 timer siden:
Nå er du i drømmen, så da er det bare å ta det med ro og nyte det.
Men akkurat det med storseilet. Hvis du har en fungerende autopilot, så er det betydelig enklere å gå sakte for motor rett mot vinden mens du heiser. Jeg heiser ofte storseilet inne på havnen hvis forholdene tillater det. Noen ganger ved kai - med slakt skjøte.
Hei! Jeg glemte å si: Da jeg kom inn igjen mot brygga og skulle slenge ut fenderne, så glemte jeg å sjekke knuten, og den ene fenderen gikk rett over bord og en sel stakk hodet opp liksom for å spørre om det der var med vilje. Jeg sa nei, og satt båten i revers, og la merke til femten tyskere med  fiskestang som plutselig fikk underholdning. Som om jeg hadde gjort det før fikk jeg fisket opp fenderen med båtshaken, og båten unngikk moloen med metervis av klaring, og jeg vet ikke om tyskerne applauderte eller jublet, fordi jeg var mest opptatt av å opptre verdensvant og ikke sette flagget i forlegenhet, eller hva man skal si.
J-Å skrev for 10 timer siden:
Er "sheet to tiller" mest egnet for slørekurser? Jeg vil tro at hvis båten kommer for høyt opp mot vinden, så vil fokken miste trykket, og strikkene vil dra i roret så båten går over stag?
Men mange båter vil jo gå greit på kryss med roret låst noen få grader til le.
Sheet-to-tiller på forseilet er vel mest brukt til slørekurser, Sheet-to-tiller på storseilet på kryss. Med Sheet-to-tiller  på storseilet er det vel gjerne en egen line fra bom til blokk i lo, deretter ned i le, og så opp til bommen, om jeg husker rett.
Greia med sheet-to-tiller er vel å sette seilene neste perfekt, og så er det trykket i seilene som gjør at de dra i rorkulten for å justere. Det er mulig å seile raskere om du er våken og seiler optimalt hele tiden, men det klarer du ikke mer enn en liten stund. med Sheet-to-tiller så styrer båten mer effektivt 24/7. Gitt at det er vind.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
finnarne skrev for 2 timer siden:
Jeg er litt usikker på hvordan du mener at linen skal gå.  De jeg har sett på youtube har strikken på le side og kontrollinen på lo side. Altså slik at når det er lite kraft i seilet, så vil strikken styre båten høyere (mer mot vinden).
Men hvis båten kommer så høyt at seilene begynner å blafre, så er jo vanlig reaksjon å trekke rorkulten mot lo, og falle av. Mens her vil jo strikken trekke rorkulten mot le. Kanskje en må begrense rorutslaget med en ekstra line, slik at rorkulten alltid er på lo side, altså at det alltid er noen grader rorutslag som hindrer båten i å slå ?
Litt ambivalent er jeg til denne oppdateringen: Jeg kom i skade for å seile i stormen og ødela rullegenoaen og favorittfokken. Storseilet klarte seg men det røyk noen flere glidere.
Det er kjipt, men det som er kult er fy søren for en vanvittig bra båt Allegro 27 er! Den er laga sånn at når den legger seg 180° på siden så ligger den der stabilt og fint til den reiser seg igjen, og ryggstøtten i cockpit blir et perfekt sted å stå for å seile sidelengs. Nedi, inni, derimot, blir det helt bomba. Tøm kjølvannet før stormseiling.
Glenfiddich skrev 2 minutter siden:
Godt å høre at det gikk bra med deg og det høres ut som det gikk bra med båten. Synd med seilene, men de er det jo mulig å erstatte på sikt. Men det gjør nok ikke godt for reisekassa.
J-Å skrev for 12 timer siden:
Sheet-to-tiller må nok prøves og sjekkes fra båt til båt, og nå forstyrrer vi tråden.
Tanken min er at når du seiler med litt slakk i storseilet, så skal båten falle av, dvs rorkult sal trekkes mot lo. Når så storseilet fylles, så vil bommen trekke mot le side. Da vil du gjerne styre litt opp i vinden, og da må rorkulten litt ned i le. For å få bommen til å trekke rorkulten ned i le, så må du ta "styrelinen" opp  på lo side, så ned i le, for å trekke rorkult mot le. Det er også mulig å feste styrelinje i skjøtet, da tror jeg det blir mere kraft i "styrelinen".
Finnarne, sheet to tiller er i denne trådens ånd, så ikke var redd for å gå i detaljer! Angående båten så har jeg avtalt en gjennomgang av riggen, for fytti grisen, den ble utsatt for belastninger!
Valkyrja, nye seil, fat chance. Jeg tar dem med til seilmakeren og hører hva han har å si. Worst case tar jeg en svipptur hjemom og henter en gammel, men lite brukt genoa, jeg tror ikke det trengs reparasjoner engang. Og forseilet til junkeren. Det er for lite og altfor mye brukt, men det vil uansett være backup for det fokket jeg har som backup med på tur. Som faktisk er helt kurant.
Ligger i Esbjerg nå. 700 kr/mnd pluss bittelitt for strøm. Hyggelige folk.
Men stormen kom da jeg var på vei, og med navigasjonssystem som ikke strekker til kom jeg i skade for å kjøre 18 mil for langt, og det var i forbindelse med knølingen med å finne havna og sånn at seilene røyk. Til slutt ba jeg radio Lyngby om hjelp, som fiksa en lastebåt som skulle forbi til å vise meg veien.
Egentlig, kan man si at det hadde lønt seg med skikkelig navigasjonssystem, ettersom jeg da hadde sust inn i havna med alle seil inntakt.
Ja, skikkelig plotter er gull når man ligger sidelengs. Var en god dag når jeg nådde Tyskland, og slapp å bruke mobilkart.
Er planen å bli værende for å utbedre? Om du får fikset seilene kjapt, så er det meldt et par dager med fralandsvind fremover.
Det er gøy; mye fart og lite sjø. Da kan du også muligens krysse rett over til de Frisiske øyer, så slipper du å knote i den verste strømmen fra Elbe.
Men Danmark er et bedre sted å være når man skal fikse båten; jevnt over mye lettere å få tak i det man trenger etter min erfaring.
