Drøm - bare seile uten å vite om eller når jeg kommer tilbake
Glenfiddich
tobixen skrev 58 minutter siden:
Når man er alene ombord og uværet står på, men voldsomme bølger og nærmest konstant sjøsprøyt over cockpit, så har man kanskje ikke kapasitet til å studere et laminert kart, en telefon eller et "nettbrett" med touchscreen fungerer kanskje ikke optimalt, en enhet som ikke er solid festet er kanskje heller ikke så lett anvendelig ... så jeg konkluderer med at når man skal ut på tur alene, så er et fungerende, fastmontert, værbestandig navigasjonssystem også med på "must have"-listen.
Bedre kan det vanskelig sies. Og la meg legge til: Hvis man har som natur å tenke at "det KAN gå!" så er det faktorer som øker sannsynligheten for å seile under slike forhold, og man legger opp til suksess hvis man klarer å få til et slikt navigasjonssystem.
pacuare skrev 37 minutter siden:
Autopilot er veldig høyt på min må ha liste. Faktisk ikke villig til å dra på havet uten autopilot. Og hvis autopiloten ikke fungerer i storm har man ikke god nok autopilot.
Sorry mac. Finnes ikke.
Pacuare, det jeg tenker er at ditt trygghetsbehov gjør det rimelig å bruke latterlig mye penger på værvarsel-system og gjøre alt for å unngå uvær. (Beklager hvis jeg har misforstått.)
Det er mulig at det finnes autopiloter som kan fungere i kuling, men ikke i storm, no way. Det henger sammen med de ekstreme kreftene og kaoset. Det er like usannsynlig som å finne autopilot som fungerer for et, se for deg et blad på et tre som blir blåst av i høststormen, du kan ikke putte autopilot på det. Det er mulig jeg har underkommunisert dramatikken, men jeg vil på det sterkeste fraråde alle å seile i storm. Du må ha en bra båt, og det krever ekstremt mye av deg, men det KAN gå. Jeg tror dessuten at det er ekstremt viktig å ikke bli redd.
Jeg synes det er urettferdig at du trekker frem et eksempel som gjelder spesifikt en båt på dobbel størrelse.
Men greit. Kontekst er viktig. Så da kan alternativet for pacuare være å gå for en 50 fots båt. Bladet i høststormen var et språklig bilde basert på konteksten liten båt. Og i den konteksten er jeg like sikker på at ingen autopilot vil duge.
Det finnes løsninger til mindre båter også, 6.5 transat har jo noen greier som er vesentlig mye bedre enn st2000+ ol, men selfølgelig også dyrere. En kompis seilte til Island i sommer med dertilhørende ruskevær i en 36 foter, med en flett ny autopilot av dyrere type, og etter hans mening styrte den bedre enn han. Og han har seilt Kanariøyene-karibia-grønnland-norge tidligere.
Med fare for å være krass, så synes jeg det er merkelig å ha så bastante meninger om autopiloter og stormseiling, når du ikke har erfaring med noen av delene.
Kuling, uansett, er veldig mye vind. Selv i en 'stor' båt vil det kunne være veldig ubehagelig, skremmende og farlig. Selv går jeg aldri ut om det er meldt 15 m/s i kastene. Noen ganger kan man bli overrasket av drittvær som ikke er meldt. Opplevde selv en voldsom fallvind i sommer, som sluppet ut av en sekk. Var redd riggen skulle gått over bord. Men autopiloten taklet det.
Valkyrja skrev 25 minutter siden:
Fra mitt ståsted faller argumentet ditt på sin egen urimelighet, da min oppfatning er at jeg har seilt i storm, og min opplevelse der tilsier at det ikke er nubbsjans at en autopilot ville klart forholdene.
Og videre: hvis du har data på at de lokale forholdene der jeg seilet per definisjon ikke var storm, ja, da tenker jeg videre at med økt gjennomsnittshastighet på vinden vil det bli enda vanskeligere forhold, og dermed være et argument som støtter min bastante konklusjon.
Som du ser, så viser værstasjonen på odden du seilte rundt 16 meter i sekundet vind på det meste.
Dersom måleren står oppå en skrent vil den vise høyere enn ved havnivå, i dette tilfellet er den 16moh.
Men over land har man noe som heter bakkefriksjon, noe som reduserer vindhastigheten noe. En oljerigg hundre sjømil ish til sydvest målte derimot samme vindstyrke.
Kastene er derimot vesentlig mye kraftigere, og jeg vil tro det er de som la deg flat. I tillegg vil lokal geografi påvirke som du selv observerte ved vindmølleparkene, der venturieffekten kan øke vindstyrken ytterligere.
Men storm er det ikke, har en venn som er statsmeterolog som river seg i håret hver gang media snakker om "orkan i kastene".
Kuling er uansett krevende, særlig alene, og det står respekt av å holde hodet kaldt over tid.
Men husk at vindkraften øker med kvadratet av hastigheten, dvs er 20ms fire ganger kraftigere enn 10ms.
Storm får du nok tidsnok oppleve vil jeg tro, forhåpentligvis med de nye sleidene montert på storseilet :smiley:
Hm. Når du sier at de målte 16 m/s på det meste, hva betyr det? At sterkeste vindkast var målt til 16 m/s?
Hvis så er jeg oppriktig forbauset over egen feilvurdering.
Kan man få se gjennomsnittsmålinger minutt for minutt? Eller sterkeste vindkast per minutt?
Er det forresten noen som vet hvordan man henter ut data fra en orca core?
Det er gjennomsnittlig vindstyrke. Kastene er som sagt vesentlig mye kraftigere, du kan fort ha hatt 25ms på det verste.
Feilvurdering ville jeg ikke kalt det, snarere erfaringsoppbygging. Nå vet du hvilke forhold som er i grenselandet for deg, og kan planlegge deretter.
Husk at film og bilder får vind og bølger til å virke mye mindre dramatisk enn når man står oppi det selv. Så om man har glodd seg ihjel på uværseiling på youtube/berserk osv, så er det fort gjort å bedømme egne forhold til å være kraftigere på beaufort-skalaen enn de faktisk er.
Gjorde det samme selv, helt til jeg begynte å filme turene mine, og så filmklippene i ettertid.
16 m/s gjennomsnitt på en time?
Finnes det mer detaljert data?
Når jeg føler sikkerhet på å ha seilt i storm og du har dokumentert at det per definisjon ikke var det så ville jeg sett på for eksempel hvor mange minutter jeg har seilt i vind over 20 m/s. Og hvor sterke kast.
Og videre regnet på den venturi-effekten, som jeg vil si føltes veldig reell.
Går det an?
Definisjonen på storm er gjennomsnittlig vindstyrke (middelvind) på 20,8ms og oppover, målt over en periode på 10 minutter.
Det er dette værstasjonen oppgir.
Så du har seilt i stiv kuling, muligens sterk kuling.
For å se kast og andre detaljer på historiske data må man abonnere på windy.
Venturien er ikke mulig å regne ut uten detaljerte data, men min erfaring fra paragliding tilsier at det største problemet med dem i den vindstyrken er turbulens. Som tommelfingerregel sier man at objekter vil kunne skape signifikant turbulens opp til ca ti ganger sin egen høyde i distanse, noe som for din del innebærer ustabil vind opp til to sjømil i le for dem.
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Storm
Hulda skrev for 7 timer siden:
enig med deg Hulda, vi går heller aldri ut i en kuling…….
vi takkler det bra, og også sterkere om vi blir overrasket.
det sliter på både båt og besettning……
S/Y Gunga Din
8 hours ago, S/Y Emma said:
Men hvorfor skal man gå ut i alt slags vær? Er det kult å seile i storm nå?
Det er ikke alltid man kan stole på værmeldingen, og det hender man må "strekke strikken" pga deadlines og lignende.
(og jeg kan ikke fordra havner hvor man ved innsjekking må melde i fra hvor mange dager man skal ligge, samt havner hvor man må forlate på et spesifikt klokkeslett ... egentlig har jeg en sterk preferanse for å ligge for anker i stedet for å besøke havner).
Glenfiddich skrev for 9 timer siden:
Har seilt i overkant av en uke tilsammen i storm. Brukte vindror på 5 av døgnene, autopilot på de siste to (annet båt, Vindror fungerer dårlig på planende båt). Med vindror hadde vi en stormfokk satt på kutterstag som gjorde at båten var i god balanse så ikke mye styring. Seilte kurs mot mål alle gangene. Hvis en autopilot ikke fungerer er seilene satt feil. På en eldre saktegående båt fungerer vindror veldig godt. Profesjonelle seilere styrer  bedre, men ingen amatører er i nærheten. Gode autopiloter styrer mye bedre enn vindror men koster 100 000 kr..
Liten digresjon, med passe seilføring og god autopilot stoler en på systemene. Litt rufsete vær i Nordsjøen, alene på havet. Satt nede i salongen og spiste middag og kjente at vi fikk ett vindkast og fikk surf, GPS toppet på 17,2 knop (ingen ute). Etter oppvasken satte vi 3 rev for å få en rolig natt. Var en god kuling, så aldri over 20 m/s så udramatisk natt. Passe mye seil er nøkkelen. På havet er større båt mye bedre. Men har mange venner som har seilt langt med båt på 30 fot. Møtte en norsk IF i caribien, den var liten, men de var på tur og hadde ett fantastisk år.
De aller fleste av oss har et høyere trygghetsbehov enn TS. Svært få erfarne seilere vil anbefale å legge alene ut på åpent hav:
- uten fungerende navigasjon
- uten gode værvarslinger
- uten fungerende autopilot
- med båt uten grunnleggende ting som pålitelig motor, solide og riktige seil og grundig sjekket rigg
At TS velger en risikoprofil som er langt høyere enn de fleste er hans eget valg.
"- det KAN gå bra"-filosofien er ikke for alle.
Så er vi kanskje pingler vi andre da.
Indy skrev for 23 timer siden:
Jeg hadde ikke vært så bekymret for å seile TS sin båt på det strekket. Jeg synes han var rimelig bra utstyrt for en slik tur i kystnært farvann. Det skorter kanskje litt på bruken av utstyret, men han klarte det viktigste, å få kontakt med kystradio i vanskelige forhold.
En kartpiotter er fint, men hvis man har notert seg noen waypoint-posisjoner, så holder det bra å få lest av posisjonen av og til.
Det viktigste seilmessig er gjerne å få opp en stormfokk før været blir for ille.
Hvis sleidene ryker i storseilet, så er det gjerne på grunn av for slakt fall. Da blir det som en glidelås som ikke er i lås nederst. Feil reveprosedyre kan også belaste sleidene. Stramt fall først, så rev, så skjøte.
Et tryseil er også greit å ha, men det bør gjerne ha en egen skinne på masten hvis en skal sette det alene i dårlig vær.
Orca Core. Du må vel koble mobilen opp på Orca wifi. Da skal du få Core data i Orca app.
https://help.getorca.com/en/articles/6533864-how-do-i-connect-to-my-orca-core
