Yanmar motor uten kjølevanns resovar?
Kalinkamaen
Det er ikke noe spesielt med dette. Lokket er fjærbelastet og gir overtrykk når motoren varmes opp. Om lokket 'puster' begge veier, vil motoren suge til seg kjølevæske fra en trykkløs ekspaansjonstank. Uten ekspansjonstank og 'envislokk' vil motoren stå med undertrykk når den blir kald. Begge deler funker. Noen ekspansjonstanker har også alarm om væskenivået blir for lavt. Hvilket ikke er så dumt.
Båten du ser på ligger jo på Finn så man ser jo motorkoden der, men generelt burde du dele motorkode for å gjøre tråden nyttigere for andre som har samme motor/problemstilling.
I ditt tilfelle ville jeg bare byttet slangen om du velger den båten. Det er ingen indikasjon på at ikke det du ser på bildet skal fungere i 10 år til.
Den motoren er ikke berømt for å kaste vann, den er tvertimot veldig stabil. Kan ikke se på bildene om den har nivåalarm på primærkjøling, men kjøper du båten så er det lurt å sjekke at alarmen virker om den har funksjonen.
Det kan være både lys og lyd.
dieselfan skrev for 8 timer siden:
Heisan, takk for din erfaring. Jeg klarer ikke å zoome inn nok til å se hvilken motor det er. Den har 350 hk så tror det er en 6LYA STP, men jeg er ikke sikker selv. Sorry.
Jeg er vant med en 4LH TE fra før av, men den hadde tank. Men forstår nå at det er forskjellige løsninger.
Hulda skrev for 10 timer siden:
Hmm Jeg ser nå at mitt lokk, som jeg trodde var enveis., faktisk har denne undertrykksventilen. Så da vil den suge inn luft (eller væske) ved undertrykk. Jeg har også et lokk fra en annen motor, det er helt åpent, og med en større slangekobling på toppen.
Heisan, siden det er så mange forskjellige svar her så måtte jeg grave litt dypere her. Som sagt så er jeg ikke 100% sikker på at dette er en 6LYA-STP motor. Men jeg tror det. Finner da i manualen at det skal være tank på denne:
Tror dere at det kan ha skjedd noe galt hvis han har kjørt uten i flere år. Synest dette er litt merkelig hvis dette har blitt montert av kyndig person.
https://scyr.org/stellablue/images/stories/pdfs/6LY2-STE_206LY2A-STP_206LYA-STP-HINSHI-H8-011-1.pdf
Min 4JHE hadde kun en halvmeters slange fra lokket og rett ned i kjøl. Det ble litt vått nedi der av og til, så jeg kjøpte en liten Yanmar ekspansjonstank fra Yanmardeler.no for 3 år siden og monterte den på vegg rett ved siden av motor. Koblet den eksisterende halvmeters-slangen rett inn på nippel på den nye ekspansjonstanken.
Denne tanken: https://www.yanmardeler.no/sok?q=128397-44500
Betalte bare 189 kroner + frakt for den i 2021.
(Metallbraketten som tanken skal festes i, koster derimot en liten formue... 3-4 ganger prisen av tanken! Men jeg bøyde bare til en liten bit tynnstålplate i en skrustikke, slik at den passet i sporet på tanken. Kostet meg kun 10 minutter med albuefett og en platebit jeg hadde liggende.)
Etter det har kjølen vært tørr og fin, og dermed var den absolutt verdt de hundrelappene.
